fredag 07 mars 2025
Kattunge94
Stortriss mk2
21 minuter sedan skrev Kattunge94:
Fick enormt mycket båt och grej för pengarna. 😀. Här är allt som jag fick med till båten.
Om du fick mycket båt för pengarna beror ju på pengarna 😉. En Maxi 68 brukar trots en del prylar,  användbara segel och hyfsat omhändertagen inte kosta så många kronor...
Ser ok ut, men funderar lite på varför man byter lanternan i fören men inte kopplar in den nya. Enda anledningen brukar vara att man har försökt, men inte fått det att funka p.g.a. något ytterligare fel (i elsystemet/kablage o.s.v.) - som man inte hittat.
Oavsett - lycka till !  Den där kommer du nog lära dig mycket på.
1 timme sedan skrev IngemarE:
Tack så jättemycket 😀👍. Ja det kommer jag verkligen att göra 😀👍☺️. Det med lanternan där framme är inget större problem eller bekymmer. Det fixar jag till lätt. 😀👍. Jag gav 20000 för båten. Han begärde 250000 för den men jag prutade ner den till 20000.😀
Just nu skrev Kattunge94:
Så vist ändå en del pengar faktiskt.
Så här ser båten min ut.
13 minuter sedan skrev Kattunge94:
Det var nog rekord i prutning 😃....
  • Haha 1
Grattis!
Ett bra val om du frågar mig!
Där har du en kompis för många år framåt.
68:an är lätthanterlig, seglar bra för sin storlek och känns trygg. Det är en dokumenterat sjövärdig liten rackare som inte har några kända "svaga punkter".
Att den dessutom är väldigt väldisponerad invändigt är ju också ett plus.
Pelle P hade en förmåga att designa båtar som var som damväskor. Större invändigt än utvändigt.
Åke Matsson är en känd svensk ensamseglare som seglade Maxi 68 dels längs med hela norska kusten och, om jag inte minns fel, längs med sydamerika. Gå till bibblan och botanisera bland hans böcker så har du massvis med "Maxi 68-porr" 😋
17 minuter sedan skrev Janken:
Grattis!
Ååå tusen tack för dom fina orden Janken.☺️😀😀 Ja han som ägde båten sa också att det var en lugn stabil och trygg/lugn  båt att segla med. 😀👍. Oki det ska jag göra. Tusen tack för tipset. Mwh Henrik. En mycket glad att stolt segelbåts ägare. 😀😀☺️
2023-03-05 vid 14:03 skrev Janken:
Grattis!
Hej alla glada här inne igen. Hoppas att ni alla mår bra ☺️😀👍. Har en fråga. Jag funderar på att botten måla segelbåten min. Min fråga är. Måste man slipa av allt det gamla först? Eller kan man bara stryka på biltemas epoxy primer direkt ovanpå det gamla?. Ska ju som sagt va ha båten i Östersjön. 😀. Eller hur funkar det??. Tacksam för tips och hur man går till väga ☺️😀. Mwh Henrik.
7 minuter sedan skrev Kattunge94:
Nej, du kan måla ny bottenfärg på den gamla bottenfärgen, om den gamla sitter fast på båten. Måla av samma typ (dvs inte en hård färg på en mjuk t ex).
Nej, det kan du inte.
Skall du epoxybehandla båten måste all bottenfärg först bort.
8 minuter sedan skrev Kattunge94:
Min fråga är.
Tips. När du inte frågar om Stortriss Mk 2 längre, är det bra att starta nya trådar på ämnet.
Fast ännu bättre är att först söka i forumet och se om du hittar ett svar där - någon annan kanske redan har haft ditt problem och löst det?
Välkommen till Maringuiden 🙂
Åke seglade med Maxi 68 i de två sista böckerna "Vagabond till Lofoten" och "Vänd och skota hem".
Bara att beställa via det lokala biblioteket.
En båt epoxybehandlar man i allmänhet för att förebygga s.k. plastpest. Som @Peter_K redan upplyst om så lägger man den behandlingen på en plastren båtbotten. Det har ingenting med bottenfärg/bottenmålning att göra egentligen och alltså inget som på något sätt ersätter bottenmålning. Vanlig bottenmålning med bottenfärg tillkommer oavsett, och görs sedan utanpå epoxybehandlingen.
Men har båten inte fått plastpest hittills under 40-50år så är det nog inte så sannolikt att den kommer få det heller.
37 minuter sedan skrev IngemarE:
Och får den ändå det så är det ingen fara. Några små blåsor förstör inte hållbarheten på ett skrov. Namnet låter värre än det är!
14 minuter sedan skrev ChristerN:
Gissar att namnet hittades på av försäljare av epoxyprodukter…
  • Haha 2
2023-03-05 vid 13:47 skrev Kattunge94:
Utifrån bilderna så ser den fin och välhållen ut. Du kommer nog få många fina turer i den. Kul att du nu är båtägare🙂👍
Vad använder man istället för epoxi primer för att släta till botten där gammal färg fläckvis har skrapats bort?
5 timmar sedan skrev Terri:
Istället för? Har den gamla bottenfärgen, alltså den som ska förhindra påväxt börjat flagna bort finns det inga genvägar att trolla bort problemet. Man får helt enkelt skrapa bort det som sitter kvar ner till gelcoaten eller till den epoxyprimer som kanske finns där sedan tidigare och börja om.
Många nyare båtars botten ser jättefin och perfekt slät ut. Men ju äldre en båt är (och kanske ju äldre ägaren är), ju ojämnare brukar de se ut efter gamla övermålningar. Vanskötsel alltså. Är det stor prutmån på det?
Det går väl att fixa till som ny ägare, men det innebär många veckors skrapning och slipning att få det fint och slätt igen. Och det är känsligt att inte skada gelcoaten när man går på. Det blir samtidigt precisionsarbete.
Fällande bottenfärg som förhindrar påväxt går naturligtvis inte att spackla på. Jag tänkte att den var ganska lätt att skrapa/skrubba bort, till fastare färg undertill och först där spackla över ojämnheterna.
Av miljöskäl är jag inte så förtjust i sådan bottenfärg. Jag använder nog hellre en fast färg, och tar arbetet med att regelbundet skrapa bort sjögräs/sjötulpaner.
Redigerad av Terri
I den allmänna lovsången kring Maxi 68:an kan också tilläggas den har en total Tjörn Runt seger på sitt CV också.😎
44 minuter sedan skrev MichaelBj:
Men den båten var optimerad på många olika sätt. Racingsegel, en ”kvarglömd” utombordare på bryggan, ingen annan utrustning ombord än nödvändigt. Och en besättning som hade seglat ihop i många år. Hans-Åke är ingen duvunge precis, hornen växer ut i pannan på honom när startskottet går.
2023-04-20 vid 17:23 skrev pseudonym:
Det stämmer, det fanns flera gynnsamma faktorer som gjorde att Hans-Åke vann, men skickliga seglare har ofta tur... Jag tycker fortfarande att det är en fantastisk historia att en Maxi 68:a slår en mängd mångmiljonprojekt, temat borde göra sig väldigt bra som seglingsfilm. 😀
27 minuter sedan skrev MichaelBj:
Per-Erik Johansson gjorde även bra ifrån sig med en Stortriss för många år sedan, den var optimerad med krängband och racingsegel. Han seglade jag med under 70-talet i optimist i SKSS. Sedan drev han seglarskolan i Hjuvik med Stortrissar.
1 timme sedan skrev MichaelBj:
Med tanke på hur långsam Maxi 68 är så blir det en oerhört lång film 😁
  • Haha 2
4 timmar sedan skrev Peter_K:
Hört talas om timelapse?
