Vestergren 33 Postad 13 Februari , 2023 https://newatlas.com/aircraft/toroidal-quiet-propellers/ Verkar lovande för både bränsleförbrukning och ljudnivå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 63 Postad 13 Februari , 2023 29 minutes ago, Vestergren said: https://newatlas.com/aircraft/toroidal-quiet-propellers/ Verkar lovande för både bränsleförbrukning och ljudnivå. Men för båtar; https://www.sharrowmarine.com/ Något osäker på hur bra dom är. Dom brukar köra med högra stigning när dom testar mot vanlige propellrar, och det att man då har lägre förbrukning vid samma hastighet och kör i plan på längre varv är lite för enkelt. Yamaha har köpt sig in, så inte helt tokigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 139 Postad 13 Februari , 2023 Superintressant propeller! Självklart bättre grepp i vattnet med dubbel yta att jobba med. Det intressanta är att fördelarna med dubbel yta inte äts upp av dess nackdelar (mer friktion och förlust). Tydligen kan virvlarna vid vanliga propellrars yttersta spets undvikas, vilket ger stora fördelar. Priset ligger på 50 000 kr i stället för 5 000 kr, så det blir inget för vanliga människor. Skulle man sätta på en så lär den nog snabbt bli stulen. Tester som gjorts är fördelaktiga, dock är den största fördelen ett tidigare planingsläge. Testerna pekar på detta område, men det är ju tokfel att jämföra en motor som inte planat med en som har det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
