måndag 06 januari 2025
Stockiz
Mercury 40 El-problem
Problem med el-starten.Motorn startar utan problem med snöre men kör jag startmotorn blir det ingen gnista på stiften(mao så startar den med snöre med nyckeln i vilket läge som helst)Måste va felkopplat någonstans?Någon som råkat ut för detta problem?
Gäst laxoring
Hej finns det ingen liten spak i motorrummet för snörstart och nyckelstart. på min johnson fanns det en sån
Du har rätt nu går det.Nu gäller det att finna felet.Nån som vet om det finns nån sorts supportför mercury?Skulle nog spara mycket tid o jobb om man kom i kontakt med rätt person direkt.
Kan ej heller stänga av motorn med nyckeln utan den tuffar vidare... även nödstoppen(vip-bryttare) kan jag ha i vilket läge som helst.Kört fast nu;-(
Vad är det för årsmodell? Har schema upp till -74
Fortfarande samma problem.Hittade ett kabelbrott så nu måste nyckeln stå irätt läge vid start.
Har summratalla kablar även ohm-mätt.Har snackat med en märkes verkstad,som hade stött på det en gång tidigare men kom inte ihåg var felet låg.
Han uteslöt cdi-boxen.Någon som har nåt tips eller var jag ska vända mej innan isen lägger sig?
