-PLM- 84 Postad 17 Augusti , 2023 Jag köpte ny plotter samt sjökort över hela sverige från Garmin för en månad sedan. Blev förvånad över att Skippo är betydligt mer detaljerad på flertalet vikar. På min förra Garminplotter upplevde jag tvärtom. Jag tror inte jag har Hydrographica i Garminkortet och nu måste jag köra Skippo parallellt mer ofta tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 974 Postad 17 Augusti , 2023 6 timmar sedan skrev -PLM-: Jag köpte ny plotter samt sjökort över hela sverige från Garmin för en månad sedan. Blev förvånad över att Skippo är betydligt mer detaljerad på flertalet vikar. På min förra Garminplotter upplevde jag tvärtom. Jag tror inte jag har Hydrographica i Garminkortet och nu måste jag köra Skippo parallellt mer ofta tyvärr. Vad är det för produktnummer på kortet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sideshowbob69 0 Postad 19 Augusti , 2023 On 8/17/2023 at 11:30 AM, ABC said: Du får automatiskt med alla Hydrographicas sjökort när du skaffar nya kort från Garmin/Navionics. Dom är mer detaljerade och visas automatiskt på dom områden som dom täcker. På övriga områden så används Sjöfartsverkets sjökort. Däremot så måste du köpa deras papperssjökort separat om du vill ha dom. Du kan se vilka områden dom täcker om du går till Hydrographicas webbsidor. Så St Annas skärgård och området utan för Stendörrens är det som gäller för de mer detaljerade kartorna från Hydrographica i Södermanland. Jag skall fippla med apparaten för att se om detta stämmer eller om jag har för gamla sjökort i plottern. On 8/17/2023 at 11:30 AM, ABC said: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sideshowbob69 0 Postad 19 Augusti , 2023 Här är länken till Hydrographicas specialsjökort 617-01 över norra Sörmlandsskärgården. Utanför Nyköping/Oxelösund finns ännu ingenting. 617-01-sormlandsskargarden hos Hydrographicas webbshop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sideshowbob69 0 Postad 19 Augusti , 2023 Och jag måste ju tillägga att Hydrographica verkar vara ett litet härligt gäng! Men det har jag ju inte några belägg för. Beställde dock en fin väggkarta att sätta upp på väggen hemma. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mira7 1 Postad 21 Augusti , 2023 2023-08-17 vid 11:30 skrev ABC: Du får automatiskt med alla Hydrographicas sjökort när du skaffar nya kort från Garmin/Navionics. Dom är mer detaljerade och visas automatiskt på dom områden som dom täcker. På övriga områden så används Sjöfartsverkets sjökort. Däremot så måste du köpa deras papperssjökort separat om du vill ha dom. Du kan se vilka områden dom täcker om du går till Hydrographicas webbsidor. Tack för tipset! Jag har precis kollat på Hydrographicas webbsida och det stämmer att de har mer detaljerade sjökort för St Annas skärgård och området utanför Stendörrens. Jag ska se till att uppdatera mina sjökort så att jag får tillgång till de mest aktuella uppgifterna. Jag är glad att jag hittade din post! Det är alltid bra att få tips från andra båtägare, och jag är tacksam för att du delade med dig av din kunskap. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
