Finnwoodman 1 Postad 4 Februari , 2023 Håller på att byta packboxar och oringar i min PTT till min Suzuki DF150 2009. När jag tryckblåste rent hydraulpumpmekaniken flög det ut två st likadana filter, se bild på det ena, klantigt, men nu ser jag inte var dem satt. Tyvärr kan jag inte se att dessa filter finns med på Suzukis sprängskiss Det ena satt förmodligen bakom ”pluppen” jag ringat i rött. Men var ska det andra filtret sitta? Är det tredje-partmotor, tips om sprängskiss? Någon som kan hjälpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 4 Februari , 2023 får väl gissa.. nej brainstorma heter det 😊. kanske båda tillsammas eller på var sida om pluppen, om den är en backventil läänge sedan jag hade suz, vågde inte meka med min den var oxiderad vid manuella ventilen B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Finnwoodman 1 Postad 4 Februari , 2023 26 minuter sedan skrev bemek: får väl gissa.. nej brainstorma heter det 😊. kanske båda tillsammas eller på var sida om pluppen, om den är en backventil läänge sedan jag hade suz, vågde inte meka med min den var oxiderad vid manuella ventilen B Båda på rad innanför bygger för mycket, men du har ju minsann förmåga att tänka tvärtom, den ska såklart ligga utanpå, i pluppen, måste gå ut och testa! Pinsamt, bort jag förstått. Återkommer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Finnwoodman 1 Postad 4 Februari , 2023 7 minuter sedan skrev Finnwoodman: Båda på rad innanför bygger för mycket, men du har ju minsann förmåga att tänka tvärtom, den ska såklart ligga utanpå, i pluppen, måste gå ut och testa! Pinsamt, bort jag förstått. Återkommer! Du gjorde min kväll bemek. Så var det såklart. Ibland fastnar man i låst läge. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
