tisdag 29 juli 2025
westlundmotorsport
Garmin 42 installation
Hej. Har en ny Garmin 42 echomap som jag köpte karta till (Öregrund o norrut) kortet med data har jag stoppat i. Läser jag instruktionerna så ska jag regga enheten och även stoppa kortet i en data. Jag har ingen dator längre 🙂
min fråga är det bara att som jag gjort och sedan koppla in den o slå igång så funkar det?
En till fråga.
om jag köper ekolodsgivare och ska in på ett ställe där det är grunt och jag kör på tomgång/ännu saktare,  ser då ekolodet lite framför båten så man kan smyga sakta utan att köra på grund/Sten
Du behöver inte registrera enheten, det fungerar ändå om du köpt färdiga Bluechart-kort. Sjökorten är då bundna till just det SD-kortet och kan inte kopieras till andra SD-kort.
Om du däremot vill ladda ner sjökort från Garmin till ett eget SD-kort så måste enheten och sjökorten paras ihop vilket kräver registrering. Då blir sjökorten bundna till din plotter i stället och kan inte flyttas till andra enheter.
Detta är kopieringsskydd som förhindrar piratkopiering av sjökort.
  2023-01-28 vid 18:10 skrev westlundmotorsport:
En till fråga.
Ekolodsgivaren sänder ut en signal som breder ut sig som en kon nedåt i vattnet.
Konens cirkelrunda bas täcker då en viss bottenyta. Ju grundare det är desto större blir bottenytan som ekolodet ”ser” (egentligen ”hör”). Detta mått kan man få presenterat i instrumentets display, iallafall i min litet äldre echomap.
Således är svaret på din fråga att det beror ju på hur stor yta lodet täcker, hur lång din båt är eller snarare var på båten givaren sitter, och då hur djupt det är. Man kan även låta ekolodet sända med olika frekvenser och även dessa påverkar konens utbredning.
Man framåt i ordets rätta bemärkelse ser inte ekolodet, men man ser ju klart tendensen om det grundar upp eller blir djupare. Förvisso förekommer det ju förrädiska ”alptoppar” under vattnet, som dyker upp utan förvarning, men dom är ju få. Och om du nu kör långsamt in mot land i en naturhamn finns det ju många andra saker på vattnet och i strandbrynet som vanligtvis skvallrar och hur bottenkurvan ser ut,
Redigerad av Georg_Ohm
  2023-01-29 vid 14:39 skrev Georg_Ohm:
Tvärtom anser jag!
Ju djupare det blir desto större blir ekolodskonens storlek på botten och du ser lite längre framför båten.
  2023-01-29 vid 17:12 skrev Lintott:
Tvärtom anser jag!
Precis, jag hamnade i en tankefälla!
