seb_m 3 Postad 27 Januari , 2023 Hej! I brist på annat att göra innan våren Har köpt en ny HR 480 BR med en Suzuki 80. Hade tidigare en HR 440 SC med en E-TEC 50 som jag var mer än nöjd med. Den förra toppade 30 i medvind med originalpropp med 17" i stigning. Inget att klaga på. Tydligen ska den nya levereras med en 21", vilket jag tyckte lät rimligt med tanke på ekvationen vikt/längd//Hk. Jag vill bara höra lite om erfarenheter om liknande båtar/motorer/propellrar. HR 480BR väger 450kg. Jag vill gärna få ut maxfart med en person. Men kommer även att köra med upp till 5 pers vid mer udda tillfällen. Bryr mig inte om acceleration alls egentligen. Undrade över 19" eller 21" innan jag frågade marinan vilken som levererades. Någon kul person som har egna erfarenheter av liknande båt/motor/propeller som vill dela med sig? Det är ju inte så mycket mer man kan göra innan isen försöker hindra båtlivet Alla andra tankar kring just HR 480 BR tas gärna emot också! Hoppas på över 35 knop om någon månad! Ta hand om er därute! Jag har själv fått ny flytväst i julklapp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 28 Januari , 2023 20 timmar sedan skrev seb_m: Hej! I brist på annat att göra innan våren Har köpt en ny HR 480 BR med en Suzuki 80. Hade tidigare en HR 440 SC med en E-TEC 50 som jag var mer än nöjd med. Den förra toppade 30 i medvind med originalpropp med 17" i stigning. Inget att klaga på. Tydligen ska den nya levereras med en 21", vilket jag tyckte lät rimligt med tanke på ekvationen vikt/längd//Hk. Jag vill bara höra lite om erfarenheter om liknande båtar/motorer/propellrar. HR 480BR väger 450kg. Jag vill gärna få ut maxfart med en person. Men kommer även att köra med upp till 5 pers vid mer udda tillfällen. Bryr mig inte om acceleration alls egentligen. Undrade över 19" eller 21" innan jag frågade marinan vilken som levererades. Någon kul person som har egna erfarenheter av liknande båt/motor/propeller som vill dela med sig? Det är ju inte så mycket mer man kan göra innan isen försöker hindra båtlivet Alla andra tankar kring just HR 480 BR tas gärna emot också! Hoppas på över 35 knop om någon månad! Ta hand om er därute! Jag har själv fått ny flytväst i julklapp 21" låter väldigt högt men det är svårt att bedöma Suka pga deras annorlunda utväxling. Du får väl lita på återförsäljaren och kräva byte om det inte blir bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Januari , 2023 Vad för utvxling och maxvarv på nya maskin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seb_m 3 Postad 29 Januari , 2023 4 timmar sedan skrev Mange249: Vad för utvxling och maxvarv på nya maskin? 2,59:1 och återstår att se när båten ligger i sjön :) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 29 Januari , 2023 7 timmar sedan skrev Mange249: Vad för utvxling och maxvarv på nya maskin? 6000 rpm. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Januari , 2023 (redigerade) Då hamnar du i teorin runt 36knop om den orkar dra proppen… Som Kane skriver lurar man sig lätt av den udda utväxlingen. Lite svårbedömt läge. Redigerad 29 Januari , 2023 av Mange249 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 209 Postad 30 Januari , 2023 Det är svårt att avgöra. Det bror på vilket typ av propeller som kommer med. Är det en stål eller alu? Vilken typ av stålpropp? Sen beror det på riggningen av motorn. Monterar du den lite högre så får du ut mer på toppen, men eventuellt med lite mindre grepp i svängar. Med en hyfsat bra stålpropp och motorn "rätt" monterad så är 36kn absolut inom räckhåll. Det är alltför vanligt att motorn monteras för lågt. Du får en trögare styrning, sämre fart och sämre bränsleekonomi. Kavitationsplattan ska jämnt med den förlängda bottenlinjen, eller strax lite högre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
