lördag 01 februari 2025
isabella9107
storebro 340 adreatic
jag hae en storebro 340 adreatic med tamd 61a maskiner. sb maskin går varm och i våras plockade jag isär oljekylaren. ca 50% av kylrören var igensatta med gamla impellerrester. tyvärr så räckte det inte ett rensa oljekylaren, jag måste plocka isär värmeväxlaren och laddluftkylaren med.Nu undrar jag om någon gjort ett sådant ingrepp på en adreatic tidigare? Problemet är att jag måste plocka bort soffan och riva durken för att komma åt värmeväxlaren.
Jag har en Storebro 340 biscay med TAMD 60c, jag har inte plockat isär det du vill göra men tycker att det borde räcka att plocka bort det upphöjda golvet under bordet och durkluckorna. Det blir trångt men det borde gå. Det kan vara så att våra maskiner skiljer sig åt en del som avgör om det funkar.
Ignorera Kaj_Bjorkhagen. Han har uppfattat sitt mål här på forumet som den som ska gå in och kasta skit på allt och alla. Svara inte, replya inte på honom, utan klicka bara på Report this content.
  • Gilla 3
16 timmar sedan skrev isabella9107:
tyvärr så funkar det inte.
Nu såg jag en bild på nätet hur det ser ut i motorummet med 61or. Det ser riktigt trångt ut och soffan närmast köket måste bort.
HEj,
FinnS DET möjlighet för dig att posta bilder?
kan det räcka med att spola baklänges? inte för högt tryck  ! för att få bort främmande föremål, även rensa med kemmedel för att få bort kalk o liknande
skölj efteråt på rätt sätt   B
