hypnology 0 Postad 3 Augusti , 2005 Hej, jag tänkte bygga in en kylbox i min vega. Jag vill placera den i stuvutrymmet vid vasken. Någon som gjort detta? Måste inte kompressorn har god lufttillströmning? Vad har ni använt för material o.s.v? Tacksam för svar Mvh Jocke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst xander Postad 3 Augusti , 2005 Hej Jocke! Jag vet ej hur din vega ser ut men jag satte in en ny kyl i en box på en bavaria för en vecka sedan. I boxen har du bara kylaggregatet, koppar rören därifrån brukar vara 2-3 meter så kompressorn kan du ställa i ett annat skåp, stuvfack. Det är kondensorn som inte får bli för varm så köp helst en med fläkt som kyler just denna, eller se till så att den får ventilation på annat sätt tex borra hål in skåpet där där du sätter den. Mvh Xander. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
