DeO 4 Postad 14 Januari , 2023 Hej, jag skulle behöva hjälp med att avgöra om propellern på ett Penta 280-drev är för kort eller långt nav? Mitt bud är att jag har en propeller för kort nav som sitter på ett långt nav? Propeller-dimensionen är 14x15 tum och höjden drygt 10 cm. Se bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 14 Januari , 2023 (redigerade) Det är kort nav på den propellern. Om du ska montera en med långt nav ska du ta bort den mörka distansbrickan mellan konan och propellern. Du måste även ha en låsskruv i centrum på konan, och på din bild ser det ut att vara en sådan. Man har inte låsbricka med taggar, utan endast en tunnare bricka av nylon innanför konan. Ingemar Redigerad 15 Januari , 2023 av sanktanna 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
