måndag 10 mars 2025
Beasonseglare
Ny Mast till Beason 31
Är det någon som bytt mast till sin Beason 31 eller motsvarande båtstorlek?
Behöver en ny mast till min Beason 31 då den gamla blivit stulen!!!
Helt otroligt att man stjäler en 45 år gammal mast.
Är tacksam för info om någon har bytt mast på sin gamla raritet från 1970-talet.
Har fått offert men tycker det blir dyrt, vad kan man förvänta att det skall kosta?
Har också varit i kontakt med båtskrot och de har inga master för tillfället och det alternativet ser jag som sämre.
Man vet ju inte vad en gammal mast varit ute för och materialet i matsen blir ju till slut uttjänt och behöver ju bytas ändå.
Tacksam för all input i ämnet.
Jag fick en indikation på över 100.000 kr till min Dixie 27, så där omkring?
Kolla Blocket också; ibland säljs master där. Man kan kapa ner en mast som är något större. Överväg om du inte skall passa på att byta till en partialriggad och byta storsegel också.
Om du inte får tag på exakt samma, så åker du väl på ny stående rigg ev modifiering, samt nytt förstag (ev rulle).
Kanske också fall mm.
1 minut sedan skrev Hybro:
Det går att korta vant och stag med nya terminaler som pressas på.
Inte alltid en tröst. Ska ju passa också.
T ex om den "nya" masten behöver längre vant.
Vet att Bison haft olika mastalternativ genom åren.
Redigerad av Hybro
4 minuter sedan skrev Hybro:
Vi har en Beason 311, som i princip bara är en partialriggad variant av 31:an, med närmare 2 m längre mast. Rena mastheadriggade 31:or undrar jag om de haft olika mastlängder. Tror inte det.
Vet om en ca 12.5 meters mast. Blev över vid byte till helt ny med rullstor.
Masten är modifierad och fällbar. Nu vet jag inte om måttet ovan är med eller utan den nedre delen av masten.
Satt på en Contention.
Inget förstag eller rulle.
Finns även ett storsegel.
Priset säkert humant.
Redigerad av Hybro
9 timmar sedan skrev Beasonseglare:
wtf..?
(jag hade en Beason31, men fick rigghaveri, försäkringsbolaget löste ut båten, längesedan nu, vid Hanö)
TS skrev om stöld.
Vad har ditt haveri med detta att göra?
Är det kanhända en och samma båt?
Bara undrar.
Redigerad av Hybro
Tänker du möjligen att om en båt blir av med masten på ett eller annat sätt, så löser försäkringsbolaget in skutan?
11 minuter sedan skrev Hybro:
TS skrev om stöld.
Bara undrar.
? tja, man kan undra.. Jag undrar oxå varför många Beason31 ägare blir sjuka...
  • Förvirrad 1
Just nu skrev Perrr:
Va?
Räkna in mig också. Fast jag äger en Cumulus.
- För att återgå... Vet om en mast, så som jag skrev ovan.
Allt lugnt.
1 timme sedan skrev raol:
Va?
Visste du inte det?
Det är därför de är så billiga, det vilar en förbannelse över Beason 31:or.
  • Haha 1
Över mig också...
Går rätt bra ändå🤣
15 minuter sedan skrev Peter_K:
Visste du inte det?
Tur vi har en 311:a då! :)
31 minuter sedan skrev raol:
Och det är därför de är dyrare än 31:orna 😁
Vår hamn är rätt aktiv med att skrota master som är dåligt uppmärkta eller som ingen håller uppsikt över. Är ett ofog i mitt tycke, det kan kanske vara det du råkat ut för? Eller kanske någon annan som blivit av med sin mast och tagit din?
Sett skillnaden.
I t ex Arvika förvaras master bl a liggande i ett helt öppet ställ under tak. Inga väggar.
På Mörudden Skoghall. Master uppmärkta och inlåsta i flera mastskjul. Lås med loggning och taggar.
Så förekommer även master liggande på båtar.
Redigerad av Hybro
