IngemarE 3 699 Postad 12 Januari , 2023 2023-01-12 vid 08:19 skrev Seawolf: Då kommer inte sol-land-laddarna att luras av kylens och värmarens till/frånslag, och kan göra det jobb de konstruerats för att göra. Victrons prylar kan (numera) konfigureras till att fungera mycket städat ur dessa aspekter. Det är betydligt enklare tror jag att använda ett konventionellt uppbyggt system men att byta just solcellsregulator och landströmsladdare till en typ där man kan ha kontroll över just dessa parametrar. Genom att bara sätta maxspänningen något lägre än gasningsspänningen (kanske 14,1V istället för 14,4V) undviker man ev. problem med olika laddstatus på de sammankopplade batterierna och får bara en marginellt långsammare laddning (i alla fall upp till 80-90% fulladdning). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plengqui 2 Postad 13 Januari , 2023 Någon som har erfarenhet av EPEVER solcellsregulatorer (MPPT)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 699 Postad 13 Januari , 2023 2023-01-13 vid 11:11 skrev plengqui: Någon som har erfarenhet av EPEVER solcellsregulatorer (MPPT)? Inte mer än hört talas om dem. Verkar inte billigare än Victrons motsvarigheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 13 Januari , 2023 (redigerade) EPEVER (säljs under andra märken också, samma grejor inuti) funkar bra är min erfarenhet från flera båtar. De flesta parametrar är ställbara. Ett möjligt, billigare alternativ till "batteritankmätare" är en enhet som brukar kallas TR16, finns att få från Amazon, AliExpress och eBay för 5-600, och finns i olika modeller upp till 350A (samma instrument, olika shunt). Min erfarenhet från flera båtar är att dessa funkar utmärkt, och ger en tillräckligt god bild av batteribankens laddstatus, samt hur mycket ström som går in och ut. Här är några länkar: https://www.amazon.se/Batterikontroll-Spänningstester-Voltmeter-Strömmätare-batterikapacitetstester/dp/B09MD798FT/ https://www.ebay.co.uk/itm/164336680559 https://www.aliexpress.com/item/32865570361.html Manualen till denna kan vara lite lurig att få tag i så jag lägger med den här TR16.zipFetching info... Redigerad 13 Januari , 2023 av ottow 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 573 Postad 13 Januari , 2023 2023-01-13 vid 11:11 skrev plengqui: Någon som har erfarenhet av EPEVER solcellsregulatorer (MPPT)? Japp. Bytte från en sådan till två från Victron (har paneler riktade åt lite olika håll på båten). Funkar bra men är lite knepig att ställa parametrarna rätt på. Kräver en MT50 monitor som får köpas extra eller ett interface för inkoppling mot dator. Fördelen med Epever är att den kommer med (eller iaf kan förses med) en batteritempsensor. Nackdelen är att den inte kan integreras i ett system med ladd- och övervakningsprodukter på samma sätt som Victron och oftast inte har BT inbyggt. Nyare Epever har i vissa fall inbyggd BT och äldre modeller kan kompletteras med en BT-dongel. Victrons regulatorer har ingen batteritempsensor utan utgår från vad regulatorns temperatur är på morgonen när den får tillräckligt med ljus (= spänning från panelerna > 5V jfrt med batterispänningen). Även Victrons regulatorer kan förses med tempsensorer (Smart Battery Sense) som kommunicerar temp och spänning på batterierna via BT till Victrons "smarta" enheter. Prismässigt tycker jag Victrons regulatorer ligger bra till. Någon/några hundralappar dyrare än Epever men väldigt mycket mer anpassningsbar. Dessutom kommer Victron med fw-uppdateringar vilket jag inte sett hos Epever eller någon annan konkurrent. Detta gjorde valet lätt för mig. Har en Epever (Sunwind) 20A inkl MT50 och tempsensor samt kablar som kan vara till salu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 996 Postad 15 Januari , 2023 2023-01-13 vid 11:11 skrev plengqui: Någon som har erfarenhet av EPEVER solcellsregulatorer (MPPT)? Jag har en Epever (Victrons prylar var inte så hypade när min regulator inhandlades) ansluten till 200W solceller och 300Ah batterier. Batterierna har använts flitigt i tio år vilket jag tycker kan ge ett godkännade för att regulatorn gjort ett gott jobb. Istället för MT50 så köpte jag en kabel med anslutning till Epever i ena änden och USB i den andra. Det var avsevärt billigare (Ebay). Kabeln har bara använts en gång när jag gjorde inställningar som passade mig (försiktig laddning och väl under gasningsnivå för mina AGM-batterier). 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ottow 22 Postad 16 Januari , 2023 EPEVER har en variant av regulatorn som heter Tracer, denna har inbyggd display och alla värden kan ställas därifrån. Finns från 10A upp till 50A: https://www.amazon.se/dp/B07JMSY1DH 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 573 Postad 16 Januari , 2023 2023-01-16 vid 15:06 skrev ottow: EPEVER har en variant av regulatorn som heter Tracer, denna har inbyggd display och alla värden kan ställas därifrån. Finns från 10A upp till 50A: https://www.amazon.se/dp/B07JMSY1DH Inte helt säker på att man på den modellen kan ställa alla värden på samma sätt som med MT50 men även om så är så har man ju oftast (helst) regulatorn precis bredvid batterierna som ofta inte sitter på lättillgängligt. Då är MT50 lättare. Men lättast är såklart styrning via Victrons app för deras smarta regulatorer 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 996 Postad 16 Januari , 2023 2023-01-16 vid 16:53 skrev ChristerN: Inte helt säker på att man på den modellen kan ställa alla värden på samma sätt som med MT50 men även om så är så har man ju oftast (helst) regulatorn precis bredvid batterierna som ofta inte sitter på lättillgängligt. Då är MT50 lättare. Men lättast är såklart styrning via Victrons app för deras smarta regulatorer Nedanstående värden går att ställa in i Epever Tracer. Förvalda värden för slutna, gel, våta direkt på regulatorn eller egendefinierade värden via kabel o PC/MT50. Om det är fler eller färre värden som kan påverkas med MT50 respektive kabel o PC-program vet jag inte. För min del var det en engångsåtgärd så jag har aldrig saknat separat instrument eller app för det. Jag håller koll på batteritillståndet med en BattMeter och det har varit tillräckligt för mig. BattMetern läser laddning från alla laddkällor så jag tycker den är viktigare än att läsa värden från solcellsregulatorn. Battery charging setting Sealed Gel Flooded User Over Voltage Disconnect Voltage Charging Limit Voltage Over Voltage Reconnect Voltage Equalize Charging Voltage Boost Charging Voltage Float Charging Voltage Boost Reconnect Charging Voltage Low Voltage Reconnect Voltage Under Voltage Warning Reconnect Voltage Under Volt. Warning Volt. Low Volt. Disconnect Volt. Discharging Limit Voltage Equalize Duration (min.) Boost Duration (min.) 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 490 Postad 16 Januari , 2023 Jag har också ägt en Evever. Den fungerade alldeles utmärkt och man kunde ställa in alla viktiga parametrar som man ville. Precis som många nämnt här, så bytte jag ut den mot en Victron-laddare eftersom dom flesta av deras prylar kan kommunicera med varandra och man kan få ännu mer kontroll över laddning och batteristatus. Det finns även en lös Bluetooth-modul och en WiFi-modul som man kan skaffa. Bluetooth-modulen heter BLE-10 och säljs bl.a. av Kjell även om jag köpte den via Ali Express för 25 kronor inklusive frakt (Kjell verkar ta 499 kronor för den idag). Den enda nackdelen jag såg med den modulen var att den inte krävde någon parning med mobilappen. Vem som helst skulle kunna koppla upp sig och ändra inställningarna. Jag såg dock inte detta som ett stort problem utan hade den inkopplad hela tiden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
