tisdag 14 januari 2025
namdo
Frostsprängning av furu
Julle i furu togs upp i höstas och fick både torka ut och vinterkonserveras. Tyvärr så har det visat sig att vatten tränger igenom i aktern, så trots att vi haft kapell över ruffen så har regn och snösmältning gradvis infiltrerat ner i båten och gjort träet fuktigt igen. Detta upptäcktes idag i form av en ca 5 cm tjock isbeläggning inne i båten längs med kölen. Min fråga är ifall det finns skäl till oro över bordens eller kölens skick nästa säsong? Är det i sådana fall något som bör gå att laga eller finns det en risk att den är så pass förstörd att man lika gärna kan köpa ny båt?
Tack på förhand
Redigerad av namdo
Furu är inte så känsligt för frostsprängningar, men har du bara täckt en träbåt med ett kapell över ruffen har du missförstått något. Vanligtvis täcker man HELA båten med en luftig presenning, gärna i form av ett hus eller en A-ställning, och tar hem kapellet så du får luftcirkulation.
  • Gilla 5
Okej, då låter det som att ev. skador skulle vara ganska begränsade? Det läskigaste tänker jag vore om den genomfuktiga kölen skulle kunna ha fått sprickor, det kanske är svårare att åtgärda än att byta delar av bordläggningen.
Tack också för upplysningen om vinterförvaring, att skaffa en A-ställning har varit något vi diskuterat men nu blir det definitivt till att omgående ordna detta. Tills vidare har fören och aktern täckts med presenning.
Jag håller just nu på och byter köl i en klinkbyggd träbåt åt en kund och kan intyga att det är genomförbart om båten annars är någotsånär frisk.
Att byta några bord eller nedre delen av gaveln går också bra.
Furu är inte speciellt frostkänsligt så om båten är väl impregnerad och du har haft litet tur kan du ha klarat dig med blotta förskräckelsen.
PeterK har helt rätt. En träbåt skall vara helt täckt och ha god luftcirkulation. Det bästa som man kan göra enkelt på låg budget är att sätta upp A-stöd och kroppås och täcka med begagnad korrugerad plåt från någon rivning som man spikar eller skruvar fast i kroppåsen och i en planka som man har lagt på suden.
Redigerad av heimlaga
Det låter betryggande, den är väl impregnerad.
Ifall vi haft lite otur dock, hur skulle ev. mindre frostsprängning detekteras? Små läckande sprickor som enkelt kan tätas med Ettan? Eller utveckling av röta över tid?
Just nu skrev namdo:
Frostsprängning skulle jag säga påminner om röta. Träet förlorar struktur, det är sönderfruset. Eller så trycks borden ut och det uppstår glipor.
Oavsett; täck ordentligt så snart som möjligt och ta bort vatten så snart isen smälter.
Tack, skall hålla koll efter detta. Båten är kravellbyggd, ifall det har någon betydelse i sammanhanget. Borde åtminstone vara tydligt om något bord sticker ut lite.
