torsdag 03 april 2025
Mojo0011
Active Captain App
Har en echomap UHD 72 SV plotter och funderar lite på active captain appen.
Jag har kartan på ett SD kort och för att använda active captain appen så skall man ha ett SD kort för det tycker jag det verkar som eller? Kan man spara kartan på plottern istället o ha ett SD kort som är för active captain som man alltid har i då?
MVH
Mojo
Kommer inte helt ihåg hur det var man satte upp appen men har för mig att man reggade sig och sjökortet i appen och sen fick man upp den karta man köpt i appen. Tror det var något sånt.
Man behöver iaf inte SD-kortet.
Man måste ha ett kort i navigatorn som synkas mot Active Captain om du vill ha uppdateringar direkt från appen. Så funkar det i min navigator.
I min lite äldre GPSMAP har jag ett kort för sjökortet och för ActiveCaptain. Tror du måste ha ett minnes kort för sjökortet. Men det kan vara skillnad på de senare modellerna. Man behöver i alla fall inte plocka ut kortet för att uppdatera sjökortet. Det räcker att synka med telefonen.
Gpsmap har två kortläsare. Jag vet inte om man kan välja samma kort för både sjökort och Active Captain.
Hittills har dock inte sett någon större nytta av informationen från Active Captain-databasen. Det räcker att jag ser den infon på min Ipad med samma app och sjökort.
  2022-12-03 vid 17:23 skrev Mojo0011:
MVH
Mojo
Stämmer man kan göra så.
Jag har en 721XS och med den fick jag registrera enheten och kartorna i Active Captain genom att synka plottern med appen via plotterns egna wifi.
Om jag kommer ihåg rätt:
1. Skapa konto hos Garmin
2. Ladda ner appen och logga in med skapat konto
3. Anslut telefonen till plotterns nätverk
4. Öppna app navigera till Båtappar/Mina Marina enheter..Klicka på lägg till Produkt och följ anvisningar i appen
Lycka till!
