tisdag 26 november 2024
MrMe
Batterier nu igen...
Hej alla kunniga,
Har precis byggt om elsystemet på min båt med 2 x AQAD40b och nu är det dags för batterier... Tyvärr visade det sig att förbrukningsbatterierna var slut så de måste kasseras. Dock har jag två nästan nya 120Ah SMF batterier från Biltema liggande. Kikar jag på specen på dessa verkar de funka som förbrukningsbatterier men verkar vara lite klena som startbatterier. Alltså blir det att komplettera med nya startbatterier och här vill jag helst inte spendera mer än nödvändigt.
Båten har tre banker:
1 - Förbrukning (Där jag tänkt använda två, tre eller fyra st 120Ah SMF
2 - Startbatteri Styrbord och bogpropeller
3 - Startbatteri Babord och ankarspel
Efter att ha sonderat marknaden efter lämpliga startbatterier verkar Biltemas AGM vara ett prisvärt alternativ med tillräcklig prestanda men hur stora behöver jag?
 95Ah / 850 CCA 2499:- / st
105Ah / 950 CCA 2899:- / st
Eller finns det förslag på mera prisvärda alternativ så tas de tacksamt emot
/Christian
Är man ändå uppe i de summorna borde litium vara ett alternativ
31 minuter sedan skrev Dava:
Fast LiFePO4 kräver så många andra ändringar i el-systemet så det blir dyrt!
Och som startbatterier är de nog inte så lämpade.
Efter att jag hade kört slut på mitt andra Biltema AGM-batteri, som startbatteri, fick jag möjligheten att köpa två begagnade Multmarin AGM batterier.
https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/batterier-skiljerela/batterier-batterier/multimarine-agm-batteri-60ah-12v
Jag vet inte vad som knäcker dem men de verkar tappa sin startström efter tag.
Jag har satt på längden och då blir de 484mm långa. De ger mer än 1000A i CCA.
Om de nya ger de säkert 1200A.
För samma pengar får du mer kraft till startströmmen.
