torsdag 17 april 2025
Los_capitanos
GPS tracking / larm
  2022-11-16 vid 21:01 skrev Jacoby:
 Såg att c-pod mini har stöd för magnetbrytare + siren.
Var har du sett det? C-pod mini är en spårsändare, inget "larm".
Så här skulle man ju kunna göra:
(jag avslöjar inte hur jag gjort).
Koppla så att det inte går att manövrera startmotorns solenoid utan att vidtaga vissa åtgärder. När den funktionen är aktiverad blinkar en röd lysdiod.
En väldigt kraftig siren på sisådär 120 decibel kan man installera både inombords och en likadan på utsidan. Dessutom med en kabelslinga kopplad till larmsändarens larmingång, om man klipper kablarna till någon av dessa sirener går larmet.
Förhoppningsvis klarar en tjuv inte av att hitta och klippa trådarna till båda sirenerna samtidigt.
Man kan även ha vilseledande kablar kopplade till larmsändarens sensoringång, så om någon av dessa klipps aktiveras larmet.
Alla dörrar och luckor kan ha magnetkontakter eller liknande.
Det kan finnas rörelsesenorer på några olika ställen inombords.
Larmmattor innanför dörrar och nedanför fotsteg.
Man kan ju lämna AISen påslagen och då kan man följa båten om den bogseras bort både via larmsändaren och i exempelvis Marine Traffic.
Jag har själv funderat på en reläkoppling som fäller ankaret vid larm, och då kopplas samtidigt funktionen för att ta upp ankaret bort. Men jag funderar nu på om en sådan koppling kan ställa till med oförutsedda besvär.
En sådan där rörelseaktiverad viltkamera kanske man kan bygga in och gömma någonstans, annars en webkamera om man nu har nätverksuppkoppling ombord.
Jag tror nog att den billigaste grejen, en blinkande lysdiod kan få presumtiva tjuvar att välja ett annat objekt att ge sig på... Just nu tycks blåa högintensiva blinkande lysdioder vara vanliga i billarm och larm i andra fordon, jag har även sett att utombordare har sådana när jag gått vakt i hamnen.
I den hamnen där min båt vanligtvis ligger, finns det en gammal Tresfjordsnipa som är fastlåst i bryggans längsgående träbjälke men en godkänd kätting och hänglås.....
30 fots RIB-båten på bryggan intill, den med dubbla 150 hk motorer är inte fastlåst....
Snipor hör väl kanske inte direkt till båttjuvarnas favoriter... men det kanske dyrbara ribbar gör??
  2022-11-17 vid 06:48 skrev Kane:
Det gick nog väl fort i min research... Såg denna men det är ju långt från självklart att den går att koppla till just C-Pod mini. Nu inser jag att den nog är till vanliga C-Pod: https://c-pod.se/collections/tillbehor/products/magnetisk-inbrottssensor-m8
Själv skiter jag i dessa larm som säljes på marknaden.
Nu har jag ett sim kort med fri surf gratis via alla mina abonnemang (familj via Telenor) som går till en router/modem Teltonika på 12 volt (inköpt hos Kjell, finns en tråd, sök) som är alltid inkopplad, drar otroligt lite.
2 st Kasa kameror (också inköpta via Kjell, har även 3st hemma) med push-notiser som spelar in och man ser vad båten är via Google Maps och live osv..
Summa, inget krångel med 2G eller 3G samt att alla ombord har WIFI och Cromcast fungerar utan problem till TV.
  2022-11-07 vid 08:54 skrev Los_capitanos:
Troligtvis finns det lite trådar kring detta ämne men jag hittar dem inte, förutom några "ganska" gamla.
Skall skaffa GPS "övervakning" till båten. Har kollat på nätet och det finns ca "flera hundra" olika att välja på.
Så varför inte använda intelligentian här och helt enkelt fråga;
1. Vilken GPS larm lösning har du?
2. Varför valde du den?
Tackar på förhand.
Du kanske har valt redan men om jag kan styra någon i en annan riktning än den jag valde är det värdefullt.
1. Valde tyvärr Northtracker + 795 kr 1 års abb.
2. Fanns lättillgängligt och försäkringsbolag har ”godkänt” den. Undrar om de ens testat produkten.
Som ni säkert kan utläsa är jag extremt missnöjd. Produkten är enkel och lätt att placera men vad gör det när den absolut inte går att lita på. Har under hela säsongen ”lekt” tjuv för att se hur den reagerar (snarare ej reagerar). Ställt ner uppdateringsfrekvensen till några få timmar i perioder men det är ett lotto om man överhuvudtaget får någon notifiering att något håller på eller har hänt. Båten hade exempelvis kunnat vara i Danmark en vecka utan att jag haft en aning. Några få gånger har det plingat till, men det är allt för sällan.
Har testar flera olika geo-zoner som skall larma om båten är utanför zonen, men dessa är också opålitliga. Positionen som rapporteras är heller inget vidare i precision och hoppar flera hundra meter när båten är förtöjd.
Om den inte hittar position behåller den tidigare position, men utan att visa att position ej kunde hittas. Detta är falsk trygghet. Båten ligger enligt Northtracker fortfarande i vattnet fastän den är på land och inomhus (ingen GPS täckning).
Har haft kontakt med deras kundservice flera gånger och ifrågsatt funktionerna och om någor var fel, men det har inte gett mycket, de är förmodligen medvetna själva om alla brister och gav ett oengagerat intryck. Ja listan kan göras lång. Min rekommendation är att undvika allt vad Northtracker heter. Och har ni redan en, se för guds skull till att testa den ordentligt!
Redigerad av Ibanezfender
  2022-11-08 vid 19:23 skrev Los_capitanos:
Det blev en C-pod mini.
Uppdatering.
Som sagt, det blev en C-pod mini vilket jag ångrar då den fellarmar ca 2 ggr per månad.
Med fellarm menar jag att den påstår att båten helt plötsligt är utanför det området jag definierat. I alla fallen påstår den vara ca 300-500 meter uppe på land. (Ligger i vattnet)
Har pratat med supporten en hel del och de skall skicka en ny (säger att de inte kan hitta något fel på min nuvarande). Vi får se om den nya är bättre.
Tack för denna.
Har aldrig upplevt det du beskriver, efter en stökig start har den som sagt funkat 100.
Fortsätt gärna uppdatera här.
  2023-01-19 vid 06:32 skrev Jacques:
Tack för denna.
Nu har den nya kommit och, tyvärr, det första som händer är att den fellarmar.
Så min slutsats är, använd inte denna produkt då den inte är att lita på.
  2023-01-27 vid 08:53 skrev Los_capitanos:
Jag använder den.
Guuud vad trist.. ☹️🤷‍♂️
Har du pratat med supporten, och isf vad säger dom?
Har du meckat lite med inställningarna och kunnat påverka fellarmen i någon riktning?
Förstår att det är enerverande, är inte fullproppad med tålamod själv 🙄😅, men ibland behöver man tydligen uslas en stund innan det hoppar igång.
Kanske (också) lite utanför ämnet men jag funderar på att skaffa Apple Airtag. Det är en liten knapp/bricka som du enkelt kan placera/gömma någonstans i båten.
Om någon stjäl/flyttar båten så kan man se var den befinner sig. Men det förutsätter att båten finns i närheten (upp till 100 m) av någon person med en iPhone (eller annan uppkopplad Apple-produkt). Trots den begränsningen så kan man nästan ge sig tusan på att det råkar finnas en iPhone i båtens närhet någon gång även fast den hamnat på andra sidan Östersjön.
Airtag är inget stöldlarm och heller ingen GPS-tracker, men man kan köpa 4 st för 1500:- (ingen abonemangsavgift) så du kan t.ex ha en i båten, en i bilen, en på cykeln och en på hundens koppel.
  2023-01-27 vid 15:15 skrev Mambo:
(upp till 100 m)
Var hittade du den siffran? Airtag kommunicerar via Bluetooth, har aldrig hört talas om någonting som når 100 meter via Bluetooth, brukar ofta snarare röra sig om upp till typ tio meter. Tycker det låter väldigt tveksamt att använda Airtags som båt-tracker...
  2023-01-27 vid 14:02 skrev Jacques:
Jo, har pratat med dem men de förstår inte varför positionen "hoppar" så mycket. Det jag grejat med är att jag gjort en större zon för att pss undvika fellarmen. Fast det känns så där....
  2023-01-29 vid 10:14 skrev DanielMalmgren:
Jag hittade detta på Apples hemsida.
Men även fast det skulle vara så att Bluetooth inte klarar mer än 10 meter så kan jag nästan svära på att den stulna båten förr eller senare hamnar inom 10 meters avstånd från en iPhone, också tjuvar använder sådana (kanske också stulna?)
Rent allmänt tycker jag att (riktiga) båt-trackers är bra, speciellt på motorbåtar. Men hur många segelbåtar stjäls per år i vårt land?
Jag menar, hur stor är risken att min blir av med sin segelbåt? Sedan kanhända investeringen inte är så stor om man precis köpt en ny 45-fotare för 6 milj.
Kolla specen för BT 5, max teoretisk räckvidd är 240 meter (med lägre överföringshastighet), så det är inte orimligt att man når 100 meter i riktiga världen. Beroende på vad som är i vägen och annat som stör förstås, dessutom måste så klart stödet finnas i båda ändar...
  • Förvirrad 1
  2023-01-31 vid 09:28 skrev superpin:
Man når (normalt) inga 100 eller 240m.....
Blåtand Class 2 - som konsumentprodukterna har - ligger på typiskt 33ft/10m i räckvidd. Det är också dessa angivelser som återfinns på de flesta ställen. Class 1 (100mW) är förbehållet industritillämpningar, men det är alltså inte vad det handlar om. Det stackars batteriet (CR2032) skulle dessutom inte klara de toppströmmar en sådan sändare behöver.
Sedan räcker det ju inte med att en enhet skriker så en annan hör, det måste ju vara en till som skriker lika högt tillbaka. Mobiler o.s.v. är Class 2, så även om (vilket inte är fallet) Airtag skulle vara Class 1 så hjälper det inte upp räckvidden.
https://www.slashgear.com/1158622/how-far-does-an-apple-airtag-reach/
Visst finns det sajter som hävdar 800ft räckvidd, men man skall inte tro allt som skrivs på nätet. För ett skydd av båten skulle jag f.ö. aldrig förlita mig på att någon annan utrustning skulle reläa mitt larm, eller optimistiska räckviddsangivelser som någon annan "upplevt".
