6012152747 2 Postad 22 Oktober , 2022 köpt en äldre Vinga 29 ny termostat. När vi körde den för motor (Volvo penta) så hade det läckt vätska. Motor teknikern kunde inte hitta något läckage. Kunde vara glykol som hade fyllts på för mycket och när motorn blev varm spottade den ut överflöd. Ser glykol ut så här? Olja ovanpå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 22 Oktober , 2022 Ja, så kan glykolblandat vatten se ut. Det finns blått, rött, gult och grönt glykol vad jag har sett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hallonBoat 21 Postad 30 Oktober , 2022 2022-10-22 vid 16:28 skrev 6012152747: köpt en äldre Vinga 29 ny termostat. När vi körde den för motor (Volvo penta) så hade det läckt vätska. Motor teknikern kunde inte hitta något läckage. Kunde vara glykol som hade fyllts på för mycket och när motorn blev varm spottade den ut överflöd. Ser glykol ut så här? Olja ovanpå. Jo många verkar ha grön glykol i båten, själv valde jag blå, delvis för läkage är ganka lätt att upptäcka av färgen. Kylsystemet med glykol är väll ett slutet system? Så är det på min penta med martec kylsystem. Glykolvattnet kyler motorn och havsvattnet kyler sedan glykolen innan den far ut med avgaserna i havet igen. Om om glykol och olja blandas låter det ju som läckande topplockspackning, så glykol från kylkanalen läcker in i cylindern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
6012152747 2 Postad 30 Oktober , 2022 8 minuter sedan skrev hallonBoat: Jo många verkar ha grön glykol i båten, själv valde jag blå, delvis för läkage är ganka lätt att upptäcka av färgen. Kylsystemet med glykol är väll ett slutet system? Så är det på min penta med martec kylsystem. Glykolvattnet kyler motorn och havsvattnet kyler sedan glykolen innan den far ut med avgaserna i havet igen. Om om glykol och olja blandas låter det ju som läckande topplockspackning, så glykol från kylkanalen läcker in i cylindern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
6012152747 2 Postad 30 Oktober , 2022 När vi kör för motor så är det näst omöjligt att vara i ruffen på grund av lukten kan det vara avgaser som läcker in? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 30 Oktober , 2022 3 timmar sedan skrev 6012152747: När vi kör för motor så är det näst omöjligt att vara i ruffen på grund av lukten kan det vara avgaser som läcker in? Dieselavgaser har ju en mycket stark och distinkt lukt, borde inte kunna misstas. Har du kollat avgaskröken? Den är i original av gjutjärn och rostar alltid sönder på en äldre båt. Du bör ta bilder på dina problem och lägga in här för att få bättre svar. Var hämtade du upp glykolläckaget - under motorn? Då är det naturligt med oljeblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
6012152747 2 Postad 30 Oktober , 2022 Det var under motorn jag får ta det här som du har sagt men motor teknikern så får jag se vad han säger. Tack för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 89 Postad 31 Oktober , 2022 Hej det skall ej bli någon lukt från motorn nere i båten, varken från Diesel eller avgaser. Men som sagts tidigare, avgas krökar är ett återkommande problem, de behöver bytas ibland. Kolla även över alla bränsle slangar och även kyl systems slangar Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stormfocken 62 Postad 31 Oktober , 2022 Om man ligger still med motorn på händer det mig i alla fall att avgaserna drar in i ruffen. Men inte under gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
6012152747 2 Postad 1 November , 2022 Ok ska kolla det också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
