lördag 26 april 2025
Stefan43
Suzuki 30hp (2021) slöare än Yamaha 30hp (2008) - varför?
Har haft en 30hp Yamaha (2008) på min Crescent styrpulpetbåt. Den har gått bra och planat hyfsat med sex personer i. Motorn blev dock skadad och jag bytte mot en ny 30hp Suzuki (2021). Den går lätt med två personer i båten, ungefär samma maxfart som tidigare, men är erbarmligt slö och planar inte alls ens med 5 pers i båten. Med sex personer i båten är det mer som att åka bogserbåt i 8 knop. En väldigt stor skillnad mellan de båda motorerna. Jag hade ju trott att 30 hp var det samma och blev mycket förvånad.
Varvtalsmässigt så går Suzuki på max 5850 när jag är ensam, 5400 med två och 5300 med fyra pers i båten. Enligt spec skall 6300 vara absolut max varvtal.
Är det någon som har någon liknande upplevelse och kanske förslag på vad som kan göras? Har funderat på att byta propeller eller att det kanske kan vara så att jag inte lyckats krama ur de sista dropparna kraft ur Suzuki på något vis? Idag sitter en original treblad propeller 10-1/4 *12 på motorn.
suzukin verka behöva en prop. med mindre stigning . yamaha ser stark ut .rätt kåpa?  och
bägge är 2-takt? ps är inte erfaren med ovan setup,säkert finns det erf. här på forumet B
Bägge är trecylindriga fyrtaktsmotorer. Yamaha med förgasare och Suzuki med elektronisk insprutning.
Suzukin ser ut att ha en slagvolym på 0.49 liter och har ett varvtalsområde mellan 5300 och 6300 varv/min medan Yamahan har 0.75 liter och 4500-5500 varv/min. Två väldigt olika motorer. Gissar att Suzukin inte har vridmoment nog för att driva runt propellern tillräckligt för att få ut effekten som krävs när båten är tungt lastad.
Byt till en 2" mindre (stigning) propeller. Sikta på att försöka nå 6000 rpm med 2 pers i båten. Den kanske aldrig blir lika stark som yamahan, men med en mindre prop ger du den i alla fall en chans att visa vad den går för.
Tack! Kan det vara någon vits med fyrbladspropeller eller är det treblads som gäller?
