Shas 6 Postad 16 Oktober , 2022 Hej på Er. Håller på att byta trimsändaren på mitt SX-M drev och står nu inför en inte så liten utmaning. Tätningen genom skrovet består av en gummipropp som säkras med ett clipps på insidan akterspegel . Det är så trångt att jag helt enkelt inte får dit denna... Funderar på att fylla hålet med sikaflex och trycka dit proppen... Inget jag är förtjust i men vad ska man göra.... Någon som löst detta... Shas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 155 Postad 17 Oktober , 2022 En bild skulle hjälpa. Sitter detta ovanför vattenlinjen? Om du tar bort sladden och sätter ett kort rör eller en bussning i hålet får du en längre sträcka att täta med sika i stället för endast skrovets tjocklek. Borde ju inte vara något bekymmer oavsett? Jag skulle nog lita mer på en omsorgsfullt gjord sika-tätning än en gummipropp? UV-beständig Sika givetvis...Det finns ju både och...Läs noga på tuben. // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 18 Oktober , 2022 2022-10-16 vid 18:59 skrev Shas: Hej på Er. Håller på att byta trimsändaren på mitt SX-M drev och står nu inför en inte så liten utmaning. Tätningen genom skrovet består av en gummipropp som säkras med ett clipps på insidan akterspegel . Det är så trångt att jag helt enkelt inte får dit denna... Funderar på att fylla hålet med sikaflex och trycka dit proppen... Inget jag är förtjust i men vad ska man göra.... Någon som löst detta... Shas Det går bra utan clipset. Gummiproppen sitter kvar ändå utan Sika. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Shas 6 Postad 18 Oktober , 2022 Till Mats Gummiproppen sitter "fastgjuten" över kablarna så den kan man inte ta bort. Till Rollen De videor jag har sett på nätet har mycket riktigt ingen säkring. Gummiproppen tätar det är inget snack om det. Sikaflexen var mer en ersättning för klippsen så att proppen inte åker ut. Och ja genomföringen är tokigt nog under vattenytan... // Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
