måndag 21 april 2025
Searaysearay
Vinterkonservering sötvattenkyld Mercruiser 5.0 LX/ Alpha one
Hej, jag undrar om nån här kan hjälpa mig lite, jag har precis köpt en båt där det sitter en värmeväxlare (sötvattenkyld) mercruiser v8 5.0 LX Med Alpha one drev och jag ska nu konservera motorn. Hittar ingen tydlig information om hur man ska utföra en korrekt konservering.
Behöver jag koppla muffar på drevet samt även koppla vatten till den bältes drivna sjövattenpumpen eller räcker det med muffar på drev när jag ska spola igenom?
Samt när jag sen ska köra glykol ska jag göra på samma sätt då också och koppla på både drev och vattenpump? Ska glykolen sen tömmas ur igen eller ska den vara kvar över vintern?
Behöver jag även byta glykol i kylsystemet? Eller tömma systemet så att det står tomt hela vintern?
behöver jag byta båda impellrarna? I drev och pump?
Slutligen jag ska köra glykol i färskvatten tanken och spola igenom kranar samt toa, behöver jag sen tömma ur allt glykol ur septitanken? Nåt mer jag ska tänka på?
mvh
Alex
Redigerad av Searaysearay
Det finns bra servicemanualer på internet de är oftast på engelska så ifall du är bekväm med det så är det ju bara att ladda ner en sån. Och har du svårt med googlandet så kan jag ge dig ett handtag ifall du visar en bild på motor skylten.
  2022-10-16 vid 10:22 skrev Searaysearay:
Du ska INTE ha glykol i färskvattentanken!!! Glykol är giftigt!
  2022-10-16 vid 18:29 skrev Rascal:
Yes är medveten om detta! jag va otydlig där, i färskvattentanken ska jag använda
(Vake organic Antifreeze).
Jag trodde att de va nån sorts ofarlig glykol först när jag skrev detta inlägg, men insåg sen efter att ha läst på att det inte ens är
glykol.
Men Men hur som helst tanken är att inte dricka det vattnet ur kranen endå eftersom jag inte vet hur tidigare ägare gjort, båten är trots allt tillverkad 90.
Utan jag kommer att ha med mig en dunk med dricksvatten istället. Kanske bestämmer mig för att byta ut tanken samt alla slangar en vacker dag, men tack för varningen! :)
  2022-10-16 vid 15:53 skrev Henge9:
Tack men det löste sig 👍
  2022-10-16 vid 19:27 skrev Searaysearay:
glykol.
Man kanske inte ska överdriva, använd färskvattentanken efter en rejäl rengöring.
glykol.
Jag har aldrig hört talas om att någon använder frostskydd i ”dricksvattensystemet”.
Töm tanken och sug ut kranarna med våtdammaugare eller blås med kompressor och lämna sen kranarna öppna.
Frostskydd i toasystemet är ju en bättre idé.
