JonnyBravo 0 Postad 11 Oktober , 2022 Hej! Ser att de finns lite äldre trådar om denna motorn men kanske någon kan ge en bild av hur denna motorn mår efter 1000 timmar+ och 10-15 år på nacken? Har tänkt att lägga bud på en DC 27 fotare nästa vecka och tänkte se om någon rekommenderar denna motorn här på forumet? Mvh Jonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 11 Oktober , 2022 Jag har ingen egen erfarenhet men ring och kolla med Öckerö Marinmotor som är duktiga på Cummins Mercruiser Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklasss 16 Postad 12 Oktober , 2022 4,2 an har jag vart med om några gångar att de rasat tyvärr, det har hänt lite för många gånger för att kalla det ovanligt. Däremot har varje av de motorerna antingen haft dålig servicehistorik eller båtägare som servat själva. Annars är de lite vanliga fel såsom sensor till trycket på turbon, skurna vattenpumpar och en hel del med dreven. Men detta är vanliga punkter som alla båtägare får räkna med. Låt inte texten skrämma dig, se istället till att få ordentligt med dokumentation på service så ska du vara lugn. 1000h är egentligen inget på en diesel. Kolla så drevet även är underhållt och senaste bälgbyte. Jag själv föredrar volvos d6:a 330 och uppåt. Men det finns även de som säger tvärt om... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 26 Postad 14 Oktober , 2022 Vi har en CMD 320 ES från 2006 som gått 900 timmar, d.v.s. utan de digitala reglagen. Vi har inte haft några tekniska problem med motorn förutom några kringinstallationer som tjorvat lite; strömmatningen till startmotorn hade en slarvig pressning; banjokopplingen till bränslepumpen gängade upp sig och sög luft samt att en bränsleslang blev dålig och släppte igenom för lite bränsle. Men inget av detta kan man väl beskylla själva motorn för. En trevlig motor i allt väsentligt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
