söndag 10 november 2024
stefantwotimes
Suzuki 55 hk.byte vajrar,
Hej köpte en en båt med universal gas å vajrar,, tänkte att byta till original gas,mm, det är gråa vajrar nu en person sade att dem ska vara svarta!? ok frågar här innan jag skruvar isär allt och börjar jäklas 🙂 MVH Stefan.
Är det något fel på nuvarande vajrar?
Om inte känns det väl lite onödigt bara för att det är fel färg på dom?
Hej ,det nuvarande är ett universal "sneek" det orginal som följde med är det höj och sänk knapp på gashantaget och tändningslås + nyckel med på ,mm.den gamla ingenting, ok, den jag pratade med i Kungsgården sade att jag behövde en c33 vajer vajrar,, tänkte att har jag tur så går det med dem gamla,,so on,:-) och om det är någon som gjort samma sak,,ok
1 timme sedan skrev stefantwotimes:
Yes det var tänkt så 🙂
Tänkte att det bara var att flytta över från den ena till den andra ,,haha men det är kanske inte så,,,,,,
9 timmar sedan skrev stefantwotimes:
Ok, du No_jah vad vet du om detta??? som är så intresserad ? lös min fråga du som verkar veta !:-(
Med den där attityden blir det nog tyvärr svårt att få så mycket hjälp.
Men kolla om du hittar någon manual, eller kanske något klipp på Youtube som kan vara till hjälp.
Lycka till.
