tisdag 04 februari 2025
Kneten
B23-topp
Vad sitter det för topp på en AQ145, är det samma som till en bilmotor eller går det att jämföra med en 405 eller 531. Någon som vet??
sitter förmodligen en a-jkam samt rostfria ventiler men visst funkar en biltopp ta en med lite roligare kam till ex från en k motor
AQ145A har en 1000405 topp och K-kam.
Jag behövde byta min och vägrade att slänga upp 11.000 skattade kronor för en ny, så jag tog en topp från en B23E med gjutnr 1000405 (noga med det för att få likadana insugskanaler som tidigare). Köptes från skroten för en 1000lapp komlett med ventiler och kam (K-kam).
Eftersom det är en E-topp så är det borrat lite extra hål för insprutare. Dom samt avgasreningens hål (Pulsair systemet) pluggades med M8bultar (för att fylla volymen som hålen skapar som annars skulle sänkt kompet) och frostpluggar i lämplig dimension. Funkar kanon.
