Nidelv24iViken 2 Postad 8 Oktober , 2022 Var ute och tittade till båten tidigare idag. Såg då att ventilationen till toa är dålig och släpper in vatten. Min fråga är var kan jag hitta en liknande den på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 118 Postad 8 Oktober , 2022 Jag bytte på min gamla Nimbus 26 till en som Ö-Metall tillverkade i aluminium, funkade jättebra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 212 Postad 9 Oktober , 2022 (redigerade) 21 timmar sedan skrev 1stPeregrine: Jag bytte på min gamla Nimbus 26 till en som Ö-Metall tillverkade i aluminium, funkade jättebra. Tyvärr är Ö-Metall nerlagt men det finns ju andra tillverkare, Lewmar har en som borde finnas hos de flesta tillbehörsbutikerna om man frågar. Redigerad 9 Oktober , 2022 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 9 Oktober , 2022 6 timmar sedan skrev Makro: Tyvärr är Ö-Metall nerlagt men det finns ju andra tillverkare, Lewmar har en som borde finnas hos de flesta tillbehörsbutikerna om man frågar. Det fanns ju två konkurrerande sådana firmor på Öckerö. Ömetall, eller Ometall konkade och Hönö båtrutor flyttade till Mölnlycke, det verkar som om den firman finns kvar. http://Lewmar/ Constedt har en rund öppningsbar ventil, Ø 230 eller Ø 277 mm, jag misstänker att båda dessa är för stora till @Nidelv24iVikens Nidelv… den mindre av dessa kostar 4755 kr, så det är nu inga billiga grejer…. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 10 Oktober , 2022 Det är ju inte raketforskning hur den där funkar. En packning mellan två glas, packningen är troligtvis lite "trött", alternativt är det en o-ring. Byt packningen, tillverka själv en ny med gummiduk. Finns hos Kuntze om du vill kunna få svar på frågor, eller på Biltema om du inte bor i Stockholm.https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/motordelar/oljepluggspackningar/gummiduk-2000017978 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 212 Postad 13 Oktober , 2022 Jag var i min kompis Forbina 8000 och där sitter en liten fin ventil från Vetus som kanske kan passa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
