Rolle85 69 Postad 8 Oktober , 2022 På vilken nivå ska oljan ligga på skruven? och vilken o-ring ska man ha på skruven, den nuvarande är skruttig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 649 Postad 8 Oktober , 2022 Framgår inte vilket fabrikat av hydraulstyrning du har, skulle kanske underlättat för dem som har svaren. Finns ju tiotals olika, vissa med separat oljebehållare, men din verkar vara modellen med själva rattpumpen som reservoar. Men generellt, oavsett hydraulstyrningsmodell, gäller att kolvarna/mekanismen skall vara täckta av olja, om du tittar ner i hålet och vrider lite på ratten. Vad det innebär på din "sticka" på pluggen är svårt att säga, men skulle gissa att lite olja en bit upp är lagom. Sedan expanderar oljan en del med temperaturen, så fyller man helt fullt riskerar det att bli söligt kring pluggen en solig dag. Vad gäller O-ringen så mät den med ett skjutmått. Mät sedan diametern på pluggen på stället där den sitter och jämför (den gamla kan ju vara lite sliten). Ny O-ring kan du t ex beställa från https://www.kullagret.com. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
