SilverFang 3 Postad 7 Oktober , 2022 Hej, Någon som gjort provet för Kustskepparintyg och kan svara om det är med svarsalternativ eller inte, och ungefär hur många frågor är det? /Har nyligen tagit intyg för Förarintyg, VHF, samt praktik för både dag och mörker. Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 7 Oktober , 2022 Varje provförrättare skapar sitt eget prov utifrån kunskapskraven för provet. Så det finns ingen standard för hur provet ser ut. De prov jag har gjort, dock inte kustskepparen, har varit öppna frågor där jag förväntats skriva svaret fritt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 10 Oktober , 2022 Hej Jag vet inte hur det är med Kustskepparintyget men förarintygsprovet är centralt och frågorna byts efter några månader. Här finns vilka frågor som är med https://batlivsutbildning.se/wp-content/uploads/2021/01/Fragefordelning-Kustskepparintyg-2021.pdf Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 10 Oktober , 2022 Gjorde det i våras, var väl 80-100 frågor om jag kommer ihåg rätt, blandad envals/flervals/rena skriv-svar. Har ngt minne av att man skulle räkna lite missvisning/deviation och skriva ner var man landade efter X nm enligt kurs Y ovan osv. Vi hade 120 minuter på oss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SilverFang 3 Postad 10 Oktober , 2022 (redigerade) Ok, enligt dokumentet är det 72 frågor. Tack Återkommer efter jag gjort den🙂 Redigerad 10 Oktober , 2022 av SilverFang Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SilverFang 3 Postad 22 Oktober , 2022 Klarade provet. Det var som sege skrev, olika sorters frågor. De flesta var med alternativ, sen fanns det frågor man behövde räkna ut kurs, missvisning och deviation osv, sjökort för kust och passare osv behövs. Det var 95 frågor fördelade på 7 delar, vissa frågor var man tvungen att ha rätt på alla för att det ska godkännas. Var knappt frågor om fyrkaraktär och ljus. Men en fråga om ett märke, och det var Moské som svar, lustigt nog ute bland vatten ska man lära sig det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pannkaka 16 Postad 22 Oktober , 2022 Grattis SilverFang! För att fylla i lite så kan jag bekräfta att även Kustskepparintygsproven centraliserats, och att det inte duger om man missar på ett av delområdena. Följande gäller resp delområde: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 22 Oktober , 2022 34 minuter sedan skrev pannkaka: Grattis SilverFang! För att fylla i lite så kan jag bekräfta att även Kustskepparintygsproven centraliserats, och att det inte duger om man missar på ett av delområdena. Följande gäller resp delområde: Betyder det att en provförrättare inte längre får sätta ihop ett prov på egen hand? Utan att de måste använda färdiga som de får från en central källa? Dumt, eftersom det avsevärt ökar risken för provfusk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pannkaka 16 Postad 22 Oktober , 2022 (redigerade) Ja, så uppfattade jag min provförrättare. Han tyckte inte det var en bra förändring. Osäker dock om detta var helt genomfört i våras. Uppfattade det som att det åtminstone skulle vara olika prov för ost- och västkust, eftersom kurserna använder olika övningssjökort beroende på var kursen hålls. Har också uppfattat att de centrala proven ska ändras fyra gånger per år. (Kanske någon intresserad kan verifiera allt detta hos ansvarig instans?) Redigerad 22 Oktober , 2022 av pannkaka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SilverFang 3 Postad 22 Oktober , 2022 (redigerade) När jag gjorde provet för Förarintyg sa förrättaren att vi i rummet hade olika prov, så det spelade ingen roll om vi tjuvkikade. I ett annat ställe jag gjorde SRC prov, sa förrättaren att han bara skriver ut och att frågorna kommer ut slumpmässigt. Ska göra provet för Kanalintyg, där får man använda sig av boken under provet fick vi veta. Redigerad 22 Oktober , 2022 av SilverFang Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 23 Oktober , 2022 22 hours ago, SilverFang said: Klarade provet. Var knappt frågor om fyrkaraktär och ljus. Men en fråga om ett märke, och det var Moské som svar, lustigt nog ute bland vatten ska man lära sig det. Först; GRATTIS! Moské-frågan fick jag också, helt vansinnig. Jag fick nog rätt med uteslutning, kände igen de andra men inte den. Jag hittar inte det märket någonstans. Helt vansinnigt att fråga om något som inte finns i någon kursdokumentation, någon bok osv. Idioti. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 44 Postad 23 Oktober , 2022 16 hours ago, SilverFang said: Ska göra provet för Kanalintyg, där får man använda sig av boken under provet fick vi veta. När behövs kanalintyg? Eller är det mest för skojs skull? Sugen på att ta kanalintyg, utsjöskeppare och lite annat när man ändå är i farten. Kul att lära sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 23 Oktober , 2022 5 minuter sedan skrev sege: När behövs kanalintyg? Eller är det mest för skojs skull? Sugen på att ta kanalintyg, utsjöskeppare och lite annat när man ändå är i farten. Kul att lära sig. När och om du ska gå i kanalerna genom Tyskland och Frankrike ner till medelhavet så krävs ett kanalintyg, och sedan måste båten ha ett visst antal hk eller en viss fart genom vattnet för att få lov att gå där om jag inte har helt fel. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 23 Oktober , 2022 Dock krävs inget kanalintyg för Kiel-kanalen. Förmodligen för att den inte är del av ett flodnätverk och inte har nån egentlig ström i sig, och har annan typ av trafik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SilverFang 3 Postad 23 Oktober , 2022 (redigerade) Kanalintyget är bara för skoj skull, ganska billigt för lära sig. "EUROPEISKA REGLER FÖR FÄRD PÅ INRE VATTENVÄGAR" kostar 204kr med frakt, provet kostar 500kr. https://www.nautic-center.se/sv-se/shop/europeiska-regler-for-fard-paa-inre-vattenvagar-baa-9789197327343 Redigerad 23 Oktober , 2022 av SilverFang Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 23 Oktober , 2022 3 timmar sedan skrev SilverFang: Kanalintyget är bara för skoj skull, ganska billigt för lära sig. "EUROPEISKA REGLER FÖR FÄRD PÅ INRE VATTENVÄGAR" kostar 204kr med frakt, provet kostar 500kr. https://www.nautic-center.se/sv-se/shop/europeiska-regler-for-fard-paa-inre-vattenvagar-baa-9789197327343 Kanalintyget, VHF och kustskepparn är väl dom enda som ger någon form av behörighet resten är väl bara för skojs skull. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 23 Oktober , 2022 2 minuter sedan skrev Skoter: Kanalintyget, VHF och kustskepparn är väl dom enda som ger någon form av behörighet resten är väl bara för skojs skull. I Sverige: - Kustskepparintyg - SRC - LRC (meningslös för segling i svenska vatten men reglerna gäller ju även här) Kanalintyg används inte i Sverige, så det är väl tveksamt om man kan säga att det har nån juridisk betydelse här. Men man kan ju ta det här, och det har betydelse utomlands, så ja... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ann09 2 Postad 24 Oktober , 2022 Att få ett certifikat bara för dig själv är också coolt, även om det inte har något juridiskt värde. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 24 Oktober , 2022 Att skaffa sig kunskap är ju inte helt fel...😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
