fredag 11 april 2025
Yamahaf100
Detektiv sökes - Yamaha F100 som går orent
Som vi försökt komma till rätta med detta problemet, kanske du kan lista ut vad det är?
Jag har en Yamaha F100 från 2002 som vid start går orent. Den skakar men går att köra (båten vibrerar). Drar man på för snabbt så dör den. Stegrar man långsamt upp på gasreglaget så till slut (efter 30 s eller liknande) så tänder motorn  och den kommer upp i varv. Den går sen som vanligt. När man drar upp gasreglaget så händer egentligen ingeting förrän en cylinder (eller vad det är) tänder till.
Sen kan man dra ner och köra på tomgång för att sen gasa på igen, inga problem. Du kan till och med stänga av motorn och starta den och den går bra. Däremot om den får stå några timmar så är det samma problem.
Felsökning som gjorts.
Kompressionen i alla cylindrar bra (testat).
Alla tändstift bytta
Förgasarna rengjorda.
Har förfliter (bensin) och här kund vi inte se att vatten ansamlats
Jag får inte ordning på det helt enkelt. Vad tror ni ?
Oscar
Bränsleslang mellan tank och motor som kollapsat invändligt?
  2022-10-06 vid 10:29 skrev least:
Den var lite intressant! Däremot så borde väl det felet vara lite mer konstant? Efter jag fått igång den och den går på alla cylindrar så går det ju bra tills den får vila tills nästa dag, då är det samma problem? Bra en tanke
