söndag 02 mars 2025
jupe
Vilken typ av blindnit till glasfiber?
Håller på med att försöka täta mellan skrovhalvorna på min gamla nimbus och har tagit loss relingslisten och ser att en del av blindnitarna (popnit) har släppt lite. Dessa sitter igenom skarven med en liten bricka bakom. Nu till min fråga, vad för nit bör det vara? Trodde att det skulle vara rf nitarna men dom jag tagit loss är magnetiska? Hade tänkt att sätta dit rf nitar men dessa kräver en hel del kraft och även med en bricka på båda sidor är jag orolig för att göra sönder godset? Kanske satsa på ett bultförband istället? Bonusfråga, vad bör jag täta med i skarven? Sika eller motsvarande?
53 minuter sedan skrev jupe:
Det är sannolikt aluminiumnitar där dragpinnen är av stål. Det blir ju kvar en bit av dragpinnen i niten när pinnen går av.
Rostfria nitar (eller monel som är den korrekta benämningen på legeringen) brukar ha rostfri dagpinne för att inte förorsaka rostränder då de vanligtvis används i miljöer där stål rostar.
Som du noterat så är monelnitar hårda att dra och kan riskera att dra sönder ett glasfiberlaminat om du inte har tillräckligt stora brickor på båda sidor av nitförbandet. Att det blir kvar en liten ståldel i niten är inget större problem om niten täcks med tätningsmassa, då är rostrisken minimal.
Ett skäl att använda monelnitar kan vara att de är avsevärt starkare än aluminiumnitar. Om aluminiumnitarna hållit tills nu (du anger "gamla Nimbus" men inte vad det innebär i antal år) så kan det nog fungera lika många år till om du gör jobbet noggrant. Aluminiumnitar är dessutom avsevärt billigare än monelnitar. En stor del av hållfastheten i skarven mellan däck och skrov skapas av tätningsmedlet som både tätar och limmar samman delarna. Se bara till att använda ordentligt stora brickor så nitskallarna och framförallt "dragsidan" av niten inte kryper igenom laminatet. Brickorna kan med fördel vara rostfria typ karosseribrickor med hål som noga överensstämmer med den nit du väljer.
  • Tack 1
11 timmar sedan skrev Lintott:
Tack för ett utförligt svar 😊
Båten i fråga är en Nimbus Nova 19 från - 98 och har dom hållit i 24 år så borde det vara okej tänker jag. Frågan är bara om jag skall gå all in och lossa alla nitar så att man får det riktigt gjort nu när jag ändå påbörjat.
1 timme sedan skrev jupe:
Tidigare nimbusmodeller än din var inte nitade utan ihopsatta med skruvförband. Jag hade en Nimbus 2700 från tidigt 80-tal, och vill minnas att det var M6 eller M8 med stora brickor och mutter. Det är ju lättare att ersätta nitarna med rostfri, syrafast, kvalitet A4, skruvar med muttrar och bricka.
Annars fixar man tjuriga popnitar med ett tryckluftsdrivet nitverktyg… om man nu har tillgång till sådant och tryckluft. Det har hänt att jag dragit sönder vanliga popnittänger när jag har gett mig på popnitar i legering som redan föreslagits. Och då är jag inte speciellt stark i nävarna.
Sedan finns det ju speciella popnittänger med långa skänklar, dom är bra, om man nu kommer åt med en sådan.
Sedan har du den roliga delen av jobbet framför dig, det är att försöka att kränga på religngslisten igen… här brukar man få roa sig med en tunna med hett vatten, varmluftspistoler i pluralis, plastslägga och lustifikationer såsom dragblock och ett helt gäng med glada och hjälpsamma kompisar.
Kuntze i Stockholm, www.kuntze.se har en hel del olika gummilister i lager, sannolikt har dom en med samma profil som din, till en bråkdel av priset som Nimbus vill ha, om de öht har sådan i lager, alltså om du nu skall byta ut relingslisten.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Tack för informationen och jag har funderat lite på rf skruv och mutter men jag får se vart det landar.
Jo, jag har förstått att listen blir en utmaning men den får jag spara till en varm vårdag med allt vad det innebär :)
Tack för tipset om jag behöver byta, tyckte att den gamle såg bra ut och hoppas att jag kan dra ut den igen.
30 minuter sedan skrev jupe:
På detta forum brukar vi avråda från att ta av dessa tjockare och stabilare relingslister / avbärarlister eftersom det är så in i helskotta svårt att få på dem igen. Möjligen kan nya lister vara lättare att få på då dom då fortfarande är mjukare och mer följsamma.
Enligt uppgift här på forumet använder båtbyggarna en tunna med hett vatten, kanske eldar dom inunder denna, som listen stoppas ned i innan den krängs på.
Men med som mycket annat, kanske det finns någon instruktionsvide på Youtube (?).
  • Tack 1
