Byggnads 2 Postad 30 September , 2022 Jag håller på att bygga om sittbrunnen i min båt som är i mahogny. vilket lim är bäst är det "pyslim", eller epoxi eller vad använder ni experter. Bengt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 965 Postad 30 September , 2022 5 timmar sedan skrev Byggnads: Jag håller på att bygga om sittbrunnen i min båt som är i mahogny. vilket lim är bäst är det "pyslim", eller epoxi eller vad använder ni experter. Bengt Casco polyuretanlim fungerar utmärkt. Se till att du har bra med tvingar som håller ihop bitarna för limmet expanderar kraftigt, det är det som gör det bra för limmet trycker sig in i materialet. Glöm inte att duscha limytan med vatten innan du lägger ihop bitarna, det startar processen. Skär bort överflödigt lim innan det härdat helt, det blir väldigt hårt och svårslipat när det härdat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 1 Oktober , 2022 Prova montagelimmet ”No more nail” detta har jag limmat diverse träslag med, både teak och mahogny. Detta fäster väldigt bra och fungerar i alla olika miljöer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 965 Postad 1 Oktober , 2022 18 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Prova montagelimmet ”No more nail” detta har jag limmat diverse träslag med, både teak och mahogny. Detta fäster väldigt bra och fungerar i alla olika miljöer. Läste i deras datablad att det kräver torr miljö inomhus, låter inte som vår båtmiljö. Kanske det finns i flera varianter? Har dock aldrig provat den typen av lim men Casco polyuretan använde jag när jag renoverade min träbåt för trettio år sedan och ingenting har släppt sedan dess. Har båten kvar fortfarande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 965 Postad 1 Oktober , 2022 En annan fördel med Casco limmet är att det tycks ha evigt liv i flaskan. Har en flaska i garaget sen många år och det funkar fortfarande perfekt, korken fastnar dock bra mellan gångerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 1 Oktober , 2022 2 timmar sedan skrev Rascal: Läste i deras datablad att det kräver torr miljö inomhus, låter inte som vår båtmiljö. Kanske det finns i flera varianter? Har dock aldrig provat den typen av lim men Casco polyuretan använde jag när jag renoverade min träbåt för trettio år sedan och ingenting har släppt sedan dess. Har båten kvar fortfarande. Det finns en vattenfast variant också, den har jag använt i våtrum och i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 1 Oktober , 2022 Om passformen är bra, Casco PU-lim. Om passformen är dålig, epoxy förtjockad med en filler för limning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 965 Postad 1 Oktober , 2022 7 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Det finns en vattenfast variant också, den har jag använt i våtrum och i båten. Misstänkte att det var så. Men vilken färg ger den på fogen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 2 Oktober , 2022 13 timmar sedan skrev Rascal: Misstänkte att det var så. Men vilken färg ger den på fogen? Vit, kanske litet åt det gråa hållet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 2 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Vit, kanske litet åt det gråa hållet. Vill man verkligen ha limfogar i en mahognysittbrunn som har den kulören..? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 965 Postad 2 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Vit, kanske litet åt det gråa hållet. Då går det limmet bort för mig! Casco PU ger en fogfärg som inte syns när man fernissat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 965 Postad 2 Oktober , 2022 21 timmar sedan skrev Peter_K: Om passformen är bra, Casco PU-lim. Om passformen är dålig, epoxy förtjockad med en filler för limning. Passformen är inte kritisk eftersom Cascolimmet expanderar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 177 Postad 2 Oktober , 2022 1 timme sedan skrev Rascal: Passformen är inte kritisk eftersom Cascolimmet expanderar. Ja, men det blir en oerhört mycket svagare fog när det expanderar jämfört med bra passning. Epoxy är tvärt om; där behöver man någon millimeters fog för att det skall bli starkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 2 Oktober , 2022 3 timmar sedan skrev Rascal: Då går det limmet bort för mig! Casco PU ger en fogfärg som inte syns när man fernissat. Ok, men jag har kämt ihop de limmade träbitarna väldigt hårt så att fogen inte syns. Men klart om nu passformen inte är så bra så syns ju fogen förstås. Gorillalim är bra också, det finns också i en vattenfast version. Men detta påminner en hel del om fogskum, det expanderar och fäster bra om ytorna är fuktiga. Av det blir det en ljusbrun fog, ungefär som ljus ek i nyansen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 965 Postad 2 Oktober , 2022 (redigerade) 6 timmar sedan skrev Peter_K: Ja, men det blir en oerhört mycket svagare fog när det expanderar jämfört med bra passning. Epoxy är tvärt om; där behöver man någon millimeters fog för att det skall bli starkt. Vid min renovering limmade jag ofta ihop spruckna bitar exempelvis durkar och luckor och då vill man inte ha några synliga skarvar utan pressade ihop så mycket som möjligt, dock kunde det ibland saknas någon liten flisa men det fyllde limmet ut bra. Och som jag tidigare nämnt är jag nöjd med resultatet då allt fortfarande håller ihop. Redigerad 2 Oktober , 2022 av Rascal . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 545 Postad 2 Oktober , 2022 5 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Gorillalim är bra också, det finns också i en vattenfast version. Men detta påminner en hel del om fogskum, det expanderar och fäster bra om ytorna är fuktiga. Av det blir det en ljusbrun fog, ungefär som ljus ek i nyansen. Gorillalim är PU lim om jag inte är helt felinformerad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 822 Postad 4 Oktober , 2022 2022-10-02 vid 20:06 skrev Eld-: Gorillalim är PU lim om jag inte är helt felinformerad. Japp... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
