Malung 1 Postad 30 September , 2022 Hej Har monterat en E-tec 115-08 på min båt, och håller på att koppla in instrumenten, vet någon vad dessa tre kablar (vit, röd, rosa hör till? Varvräknaren fungerar och displayen med timräknare osv men jag har ingen belysning i instrumentet? Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 209 Postad 2 Oktober , 2022 Här finns elschemat, men jag tror inte att det hjälper dig i detta fall. Jag installerade nya instrument på min Etec 115 -08 för några år sen, men tyvärr är den såld nu och jag gav med alla dokument till nya ägaren. Har du belysning i den digitala displayen? Jag har ett suddigt minne av att det finns en bladkontakt för 12v på baksidan av instrumentet till belysningen för den analoga mätaren. https://continuouswave.com/whaler/reference/BRP/E-TECSystemWiring.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Malung 1 Postad 4 Oktober , 2022 Hej igen. Här ser du baksidan av mätaren, inga bladkontakter på denna mätare, men det är såna på både tiltmätaren och knopmätaren och där har jag belysning. Jag har varken belysning i den digitala eller den analoga. Mvh Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 4 Oktober , 2022 Det här instrumentet är ju misstänkt likt ditt: https://fariabeede.com/site_manuals/IS0164_B.pdf Och på sidan 15 passar färgerna på trådarna på ditt instrument. Isåfall är ju: Vit= Signal från bränsleflödesmätare Röd= Spänning till bränsleflödesmätare Rosa= Signal från bränslemätare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 209 Postad 6 Oktober , 2022 Det är Fariabeede som tillverkar instrumenten till Evinrude Etec. Det kan vara så enkelt att lampan är trasig i ditt instrument. Jag bytte själv ut varvräknaren, exakt likadan som din, på min Etec när den slutade fungera. Evinrude skulle ha 7000kr för varvräknaren så jag beställde en original Faria-mätare på Ebay för 1700kr inkl frakt och tull. Bara att plugga i och köra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 6 Oktober , 2022 13 minuter sedan skrev Alanningen: Det är Fariabeede som tillverkar instrumenten till Evinrude Etec. Det kan vara så enkelt att lampan är trasig i ditt instrument. Jag bytte själv ut varvräknaren, exakt likadan som din, på min Etec när den slutade fungera. Evinrude skulle ha 7000kr för varvräknaren så jag beställde en original Faria-mätare på Ebay för 1700kr inkl frakt och tull. Bara att plugga i och köra. Det finn ett lite stycke i manualen jag bifogade som hanterar belysning, och enligt den verkar det som man använde upp/ner-pil för att ställa belysningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Malung 1 Postad 6 Oktober , 2022 Hej Har varit ute i båten nu ikväll, och precis som du skriver var det bara att klicka på pilarna för att få igång belysningen, var perfekt med länken du skickade med på instrumentet . Tack till er alla som hjälp till med detta, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
