onsdag 12 mars 2025
Staffanni
Bavaria 40 Cruiser, sova i salongen?
Jag funderar på att hyra en Bavaria 40 Cruiser för segling i Grekland i september 2023. Beroende på  besättningens sovvanor och lättstörda nattsömn finns det behov av att kunna sova även i salongen. Är det någon som vet om man kan sänka ner matbordet och få en större plan yta med 1-2 bäddar i salongen? Det är svårt att avgöra utifrån de skisser och bilder på båten som jag hittat.
Kan inte uthyraren/-na svara på det annars?
Jag seglar en 37a och där får man plats 2 i salongen (1 på var sida) genom att ta bort ryggstöden. I 40ans fall tror jag att du bara kan räkna med max 1 i salongen. Jag hittade uthyrare som anger antalet bäddar som 6+1.
Jag har seglat med två olika Bavarabåtar en 40:a från 2001 och en lite nyare 39:a från 2005 eller liknande, och ingen av dem har förberedda sovplatser i salongen.
Men visst går det att sova även i salongen, en vuxen får plat i u-soffan, och ett litet barn kan säkers sova i den lilla soffan på andra sidan bordet.
Och är folk riktigt trötta så finns den plats för minst tre personer till på durken.
Hej! ursäkta lite OT:
Osäker på om du hyrt innan osv. men ett tips gällande att sova på båt i Grekland är att det är varmt!
Jag var nere och seglade en Bavaria 47:a för något år sedan, den hade 4 dubbelkabiner så vi trodde alla att det skulle vara toppen med "eget rum" och avskildhet osv. Det slutade med att alla sov med öppna dörrar, för att kunna få lite genomströmning av luft.
Bara ett tips! Jag har dock aldrig haft så bra/trevlig segling som i Grekland, så jag rekommenderar dig starkt att köra på.
