peter-skane 12 Postad 28 September , 2022 Undrar vilken kvalitet det skall vara på oljan till DPH-E drev på D4 260? Verkar inte vara samma som till DPH A och B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklasss 16 Postad 28 September , 2022 (redigerade) Aldrig sett skillnad på oljekvalitet på DPH A, B, E Det ska vara 75w90 helsyntet, 5,4 liter. Vet inte om du blandar ihop med DPI dreven? d4-260 är även gamla generationen och har bara dph. Vet inte om du råkat läsa om DPH drevet som har 1,59 i utväxling (sitter bakom d6-400) och de ska ha samma olja som DPG (75w140) Om du hittat annan info om oljekvalitet så tar jag gärna del av den och läser! Redigerad 28 September , 2022 av Niklasss Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter-skane 12 Postad 28 September , 2022 Fick ett DPH-E drev monterat efter stöldskada i somras hade tidigare DPH-A. Där använde jag 75W-90, Vill bara vara säker så det blir rätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
