kefflon 0 Postad 28 September , 2022 Hej, hur kommer jag åt tändspolen? Ser den genom hålet, men kan liksom inte få av locket. Öppnar jag ovanifrån eller måste jag lossa nåt under? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 966 Postad 28 September , 2022 1 timme sedan skrev kefflon: Hej, hur kommer jag åt tändspolen? Ser den genom hålet, men kan liksom inte få av locket. Öppnar jag ovanifrån eller måste jag lossa nåt under? "Grejen" som sitter över brytarna (den med hålet i) är ett svänghjul på vars insida det sitter magneter. På motsatta sidan av brytarna sitter det en spole som fixar strömmen till gnistan på tändstiftet. Du har lyckats få loss svänghjulsmuttern. Då är det "bara" att med hjälp av en avdragare dra svänghjulet rakt upp från axeln det sitter på. Sedan ligger brytarna fritt för demontering. På axeln ska det även sitta en kil som styr svänghjulet så det hamnar i rätt vinkel när det ska skapas el från magneten och påverka brytarspetsarna vid rätt vinkel i förhållande till när tändstiftets gnista ska utlösas så bränsleblandningen i cylindern antänds. Håll rätt på kilen o se till att den kommer i spåret på svänghjulet vid återmonteringen. Det kan vara trögt att få ner svänghjulet på axeln vid återmonteringen men det är bara att ta i med muttern så det pressas ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kefflon 0 Postad 28 September , 2022 Tack Lintott, då tror jag jag fattar. Ser några gängor där utanför där svänghjulsmuttern satt. Ska mäta dom. Är det typ en sån här avdragare jag kan använda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 29 September , 2022 Just precis en sådan. Tändsystemet på dessa är samma som användes på samtida moppar. Även den 6V belysningspolen finns kvar, kopplad till kontakterna framtill på motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kefflon 0 Postad 29 September , 2022 Tack guestsson, då testar jag en sån. Har precis gjort en flotte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 966 Postad 29 September , 2022 8 timmar sedan skrev kefflon: Tack guestsson, då testar jag en sån. Har precis gjort en flotte. Å så ska du snarast investera i en flytväst till den lille gasten! Jag har fiskat upp en sådan liten junior utan flytväst en gång. Föräldrarna blev panikslagna när jag lämnade över en dyngblöt pojke och de insåg att de inte hade haft ögonen på honom hela tiden..... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
