torsdag 01 maj 2025
Kakelkungen
Suzuki df 40 4-takt 2010
Har precis gjort ett försök att byta impeller på suzuki df40 4-takt/2010.och en liten fråga runt detta när jag tror att jag är klar.när jag har gasreglaget i neutral så kan jag sno proppeller åt båda håll.när backen är i på reglaget så kan jag inte snurra  åt nåt håll.när reglaget står framåt så kan jag sno åt medurs,och moturs går det inte.är det feljusterat på växelföraren på riggen eller är det som det skall vara.ett litet klickande ljud när reglaget står framåt och jag snor proppeller medurs.
Det låter korrekt. Dubbelkolla så du inte har några klickande ljud när du snurrar propellern i neutral. Har du inte det, provstarta på land och testa växlarna. Lyssna efter missljud när växel väl är i. Lite klonkande ljud är normalt när man byter växel.
  • Tack 1
