fredag 14 mars 2025
Anders89
vinterkonservera utan drevet? (stulet)
Hej alla!
kanske en dum fråga men har bara vinterkonserverat med drevet på och det blev tyvärr stulen häromdagen så jag undrar om någon kan förklara för mig hur jag konserverar motorn utan drevet? har läst en del och det går ju att göra men vet inte exakt vilken slang det är. det finns spolfunktion med men antar det bara e för att köra rent från saltvattnet? bifogar 2 bilder.  PS har någon eller vet någon som säljer ett SX-A drev 1,79 pma mig gärna :)
Du behöver inte drevet för vinterkonservering. Enligt manualen man kan koppla på en slang direkt till sjövattenpumpen, inifrån motorrummet. Jag har monterat en T-kulventil för att enkelt kunna koppla mig på kylslangen utan att behöva lossa några slangklämmor.
Om du vill suga vatten utifrån där drevet satt finns det olika tips på Youtube.
Tråkigt att du blev av med drevet. Jag trodde inte man stal drev längre.
Det går bra att sätta på en vanlig koppling på den blåa locket. Sedan upp till en hink/dunk med självfall med glykol i.
Edit:
Ser ut att vara sjövattenkyld, töm blocket på vatten då först innan du startar.
Har PM:at angående SX-A drevet.
Redigerad av Niklasss
11 timmar sedan skrev anuba:
Okej, ja de Trode inte jag heller. :(
7 timmar sedan skrev Niklasss:
Edit:
yes okej men suger den i vattnet där eller häller man i de liksom när motorn e igång? Mvh
2022-09-25 vid 22:36 skrev Niklasss:
Edit:
Bumb :D om nån vet
2022-09-26 vid 06:17 skrev Anders89:
Skaffa en gardena koppling med utvändiga gängor. Den skruvar du i det blåa locket. Sedan på med vanlig trädgårdslangskoppling och slang upp till dunk. Starta motorn och se till att det är självfall ner från dunken, alltså ha dunken ovanför den blåa kopplingen.  Kör igenom 10-20 liter glykol.
2 timmar sedan skrev Niklasss:
Man tackar :)
