Sagitario 11 Postad 25 September , 2022 (redigerade) Efter att ha provat massor med båtvax/polish genom åren kan jag varmt rekommendera Turtle. Mitt matta blåa skrov blev som nytt! Redigerad 25 September , 2022 av Sagitario Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
D2swe 0 Postad 25 September , 2022 (redigerade) Jag brukar köra Soft99 Fusso Coat fungerar utmärkt. Och ger otrolig glans Redigerad 25 September , 2022 av D2swe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 576 Postad 25 September , 2022 Det är alltid intressant med båtvax men jag skriver som jag brukar: Alla kan få till en blank yta. Det intressanta är inte hur blank båten är direkt efter vaxning utan hur väl den håller sig under säsongen. Det är där det visar sig vilket vax som ger bäst skydd mot UV-strålarna och, naturligtvis, hur underarbetet är gjort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
