D2swe 0 Postad 11 September , 2022 Vad heter den här delen? Är den viktig att ha ? Gäller för en Volvo Penta B20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 11 September , 2022 Sjövattenfilter. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 13 September , 2022 2022-09-11 vid 15:03 skrev D2swe: Vad heter den här delen? Är den viktig att ha ? Gäller för en Volvo Penta B20 2022-09-11 vid 15:14 skrev sanktanna: Sjövattenfilter. Ingemar Javisst, den är väldigt viktig. Sjövattenfiltret består av en relativt finmaskig sil, här fastnar det en del "biologiskt skräp" i form av sådant som växer och lever i vattnet där du färdas. Större alger, snäckskal, sjögräs, tång, maneter, plankton även sand och mindre grus om du varit inne på riktigt grunt vatten.... På dessa motorer sitter detta filter innan sjövattenpumpen, och skyddar då denna från dessa organismer och annat som annars skulle sugas in i pumpen, och skada denna eller täppa till motorns kylvattenkanaker, eller värmeväxlarens kanaler om du nu har en sådan. Så ta för vana att regelbundet skruva loss de mässingsfärgade skruvarna och inspektera och rensa silen emellanåt. Tappa inte ned locket eller skruvarna i kölsvinet under motorn. Dom kan vara svåra att få upp, dom är inte magnetiska... jag vet... ägnade några timmar åt att leta reda på sådana grejer i en gungande båt en gång. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DeO 4 Postad 21 Oktober , 2022 Hej, kolla även så att locket är rakt påsatt, så det inte suger luft. Då kyls motorn sämre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefantwotimes 2 Postad 24 Oktober , 2022 Georg_Ohm Bra svar Mannen tack. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
