onsdag 19 februari 2025
GTI
Läckande drev
Har en Vetus 27 hk fr 2010 med standard-drev som läcker hydraulolja. Gått ca 570 h och upptäckte i våras. Seglat hela sommaren o hållit koll på läckaget. Behöver dra axeln för att renovera/byta packningar. Läckaget sitter mot axel och inte motorn. Är det vanligt med dylikt efter så relativt "kort" tid?
Redigerad av GTI
Jag antar att det är ett backslag du har , när du säger att du behöver dra axeln. Förmodligen ett TMC40. På dessa backslag är utgående axeln i ett stycke med flänsen, så om det är tätningsringen på axeln som läcker måste hela backslaget tas isär. Backslaget är också fastskuvat inifrån svänghjulskåpan, så man måste demontera kåpan ihop med backslaget. Förmodligen måste man lyfta ur motorn.
