D2swe 0 Postad 7 September , 2022 Hej. Tänkte köpa ny båt till helgen. Jag undrar vad det här kan va för vp b20? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neptun 16 Postad 8 September , 2022 Om det inte är en B18? B20 från ca 1970 hade fallförgasare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 36 Postad 8 September , 2022 Det finns en gjuten beteckning i blocket på bb- sidan nedan oljepåfyllninglocket där du kan se om det är en b18 eller b20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 8 September , 2022 Hej. Om det är en B 20 och förgasaren ser ut att vara en stromberg 150, då heter den AQ 105/ 100A. Är det en B 18 heter den nog AQ 95. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas113 11 Postad 13 September , 2022 2022-09-08 vid 13:58 skrev sanktanna: Hej. Om det är en B 20 och förgasaren ser ut att vara en stromberg 150, då heter den AQ 105/ 100A. Är det en B 18 heter den nog AQ 95. Ingemar Håller helt med om att det är en AQ105/100A. Den fanns bara 1970. Och var den - 1a B20. En B18 ser lika ut. Men det står B20 på blocket, så där utgår jag från ditt ord. Den är 52 år gammal , och sjövattenkyld. Orginal ” Stövel” som tar in kylvatten , o släppte ut avgaser. Eftersom den har bytts ut misstänker jag att motorn oxå är slut. Lyft topplocket. Troligen är det fullt av ”Rostgrus” runt 4 ans cylinder. Jag har själv haft en sådan motor. Var orolig varje gång jag var ute. Byt / renovera. Fördelare , generator , vattenpump , förgasare, bränslepump , thermostat, startmotor, tändkablar , stift, avgaslimpa m.m. Men troligen även block o topplock. När vi bytte till 280 drev gick båten 3 knop snabbare. Med andra ord: Köp den inte , såvida du inte älskar att meka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
