fredag 14 mars 2025
Jdissler
Pulstronik Battman ||| vilken shunt
Jag har köpt en segelbåt, Trio 80, och med bland alla prylarna så fanns en lös Pulstronik Battman. I medföljande instruktionsbok står det att den ska ha en shunt som klarar 100A kontinuerligt och 500A max i en kort puls/stund vid start m.m. Dock så kan jag inte hitta om den ska vara 50mV, 75 mV eller 100 mV. Dålig som jag är på detta vet jag inte vilken roll mV spelar för att mätaren ska fungera korrekt.
Finns det någon som vet vilken shunt jag ska köpa för att kunna koppla in mätaren?
Redigerad av Jdissler
Troligen den spänning som krävs för att instrumentet ska visa 100 A.
Alltså måste du veta vilken shunt det ska vara.
Ett sätt kan vara att låna en eller flera shuntar. Häng på en tångamperemeter på grova ledningen intill shunten. När båda visar nöjaktigt samma värde, har du en brukar shunt.
Om det kommer att flyta stora strömmar, t ex 400 A, så måste shunten klara detta.
Redigerad av Hybro
Ingen idé att fixa det gamla instrumentet, köp en victron smart shunt istället
mvh Johan
Är det någon som har själva displayen kvar? Min display håller på att ge upp
