Ville_D 0 Postad 5 September , 2022 Hej, Så som många andra har jag fråga kring min båtmotor en Johnson 2takt, 9,9hk från 97 (j10reus) Fick med den när jag köpte båt för knappt ett år sedan och den hade stått ute ett par år. Efter ha bytt impeller, tändstift och smörjt upp motorn gick den bra. Dock började jag få problem under sommaren, vid full gas gick inte motorn som den skulle (varvade inte upp) till att börja med, efter några minuters körning vaknade den till liv och fick för fullt. Nu däremot så stannar motorn helt efter några minuters körning. Jag är inte bra på motorer och undrar vad problemet kan vara, känns som motorn får för mycket bensin, men kan oxå vara förgasare tändstift etc. Har ni kunniga personer här på forumet en aning om vad det kan vara för fel och vad som kan göras för att åtgärda problemet. Jag har kört en del trolling med motor och det kan gjort den sur Alla tips och råd är hjärtligt välkomna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 5 September , 2022 Trollingfart och tvåtakt är ingen bra kombination. Motorn blir sur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thomtenius 1 Postad 5 September , 2022 Dör den vid full gas eller dör den oavsett hur du gasar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ville_D 0 Postad 5 September , 2022 2 timmar sedan skrev thomtenius: Dör den vid full gas eller dör den oavsett hur du gasar? Problemet med att den dör uppstod nyligen, innan har den stundtals varit slö. den har dött när jag backat, gasat lite och på full gas (full gas var inte lika med full hastighet, var slö) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
