batkalle79 0 Postad 30 Augusti , 2022 Hej! Funderar på att investera i trimplanspanelen från Mente Marin. Är det någon som har erfarenhet av detta system? Är det lätt att installera och fungerar det som utlovat? https://www.watski.se/mente-marin-trimplanspanel-acsr-11pIy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 30 Augusti , 2022 Jag har. Uppdaterade mitt Bennett system med en ACS RP. Enkelt byte då det finns bra beskrivningar för de flesta systemen av trimplan. Funkar bra och är smidigt. Inget man behöver fundera på när man kör. Men skulle man installera ett system från scratch skulle jag välja Zipwake. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 30 Augusti , 2022 Finns tråd(ar) här om du söker, över lag väldigt bra feedback verkar det som. Jag ska slå till på en vid tillfälle, måste bara se till att jag kommer till skott och installerar också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 672 Postad 30 Augusti , 2022 Installerade en Mente Marin eftersom min "halvplanare" med lite köl kan behöva rätt aktivt arbete med trimplanen när man ligger i planing (22-26 knop). Har efter det inte rört knapparna.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 58 Postad 31 Augusti , 2022 Jag monterade i en Nimbus 320, fick inte Mente att fungera tillfredställande. Testade olika känslighetgrader osv men icke så Mente monterades ur och såldes vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 31 Augusti , 2022 1 timme sedan skrev micke_102: Jag monterade i en Nimbus 320, fick inte Mente att fungera tillfredställande. Testade olika känslighetgrader osv men icke så Mente monterades ur och såldes vidare. Vad var det som inte funkade tillfredställande? Justerande den inte upp båten som den skulle? Vad har du för trimplan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 58 Postad 31 Augusti , 2022 Jag tyckte att Mente var alldeles för långsam, trimmade inte båten rakt. Jag är bättre på att trimma 🙂. Är inte säker på trimplansmärket men tror Bennet iaf hydraliska. Mente var enkel att montera. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 1 September , 2022 (redigerade) Här en av de längsta trådarna i om Mente: Jag tycker den funkar bra i vår Fjord 900, men är man för snabb upp i planing i sidovind kan den både kompensera sent och ibland överkompensera och lägger hela båten på sidan. Redigerad 1 September , 2022 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 1 September , 2022 1 timme sedan skrev Makro: Jag tycker den funkar bra i vår Fjord 900, men är man för snabb upp i planing i sidovind kan den både kompensera sent och ibland överkompensera och lägger hela båten på sidan. @Kane har du märkt detta någon gång? Precis en sån här grej jag vill undvika och du och jag har ganska lika ekipage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 1 September , 2022 (redigerade) 1 timme sedan skrev Brunnsviken: @Kane har du märkt detta någon gång? Precis en sån här grej jag vill undvika och du och jag har ganska lika ekipage. Nej, det kan jag inte säga. Jag har inte ändrat förstärkningsläget på den utan den är inställd på fabriksinställningen 2 (har Bennett hydrauliska trimplan). Redigerad 1 September , 2022 av Kane 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 1 September , 2022 Jag kör på läge 2 på automatiken och med Lenco elektromekaniska trimplanscylindrar, som jag uppfattar som hyfsat snabba. Kanske skulle testa med det långsammare läget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 1 September , 2022 2022-08-30 vid 16:25 skrev Kane: Jag har. Uppdaterade mitt Bennett system med en ACS RP. Enkelt byte då det finns bra beskrivningar för de flesta systemen av trimplan. Funkar bra och är smidigt. Inget man behöver fundera på när man kör. Men skulle man installera ett system från scratch skulle jag välja Zipwake. Zipwake är väldigt bra, men rätt så dyrt! Interceptorerna i sådana system är överlägsna traditionella trimplan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
