Nisse-H 5 Postad 28 Augusti , 2022 Hej! Behöver göra lite fix med min Evinrude G2/300 motor. Båten ligger i Vaxholm och det finns lite olika båtverkstäder i denna del av skärgården som skriver på sina hemsidor att de servar Evinrudemotorer. Jag har inte behövt besöka någon av dem tidigare så jag har ingen erfarenhet om vilken/vilka som är bra och vilka man helst ska undvika. Finns det någon här på forumet som vill rekommendera någon verkstad (eller varna för någon)? Tack på förhand Nisse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 28 Augusti , 2022 Jag hade min E-tec 50 på treårsservice hos Bergshamra varv förra hösten, upptagning och sjösättning ingick i priset. Dom var trevliga och gjorde jobbet under tiden det det tog att gå en promenad med hunden som hängde med. Det bör vara mellan 15-20 distans från Vaxholm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nisse-H 5 Postad 4 September , 2022 Eftersom det är ett lite mindre fix att göra så är det lite väl långt till Bergshamra, det är 40 distans för en t o r resa. Har någon här i forumet erfarenheter av Lidingö Marin eller Nordwall Marin (som också ligger på Lidingö)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
