Boasten 3 Postad 26 Augusti , 2022 Tjena. jag har en gammal Suzuki 5hk utombordare. motorn har fin & kraftig stråle från skvallerhålet... trots det blir motorn väldigt varm. taxlsam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gripen72 144 Postad 27 Augusti , 2022 Alla motorer blir ju varma, vad indikerar att din blir för varm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 27 Augusti , 2022 Motorn blir så varm så jag kan steka ägg på den... Jag förstår att en motor blir varm men så vansinnigt varm borde den inte bli. har jag fel? vad kan jag kontrollera för att säkerställa kylning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 161 Postad 27 Augusti , 2022 Ir tempmätare kan vara bra. Då kan du se hyr varm din motor blir med liknande motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 651 Postad 28 Augusti , 2022 (redigerade) 2022-08-27 vid 19:32 skrev Boasten: Motorn blir så varm så jag kan steka ägg på den... Ägg koagulerar redan vid drygt +60°C och det behövs faktiskt inte så extremt hög värme för att "steka ägg". Kanske lite högre dock än i Top Gun-parodin Hot Shots, där hon i en scen är så "het" att han steker ägg på hennes mage.... En liten kämpande utombordare kan alltså med lätthet bli varm så det "går att steka ägg" på den, i synnerhet på den luftkylda delen av cylindern (om man får ägget att stanna kvar där), utan att det nödvändigtvis behöver vara något fel. En tempmätare (eller tempmätning med IR-termometer) som @FIATX19 föreslår är nog lämpligt för att avgöra vilken temp den verkligen håller. Redigerad 28 Augusti , 2022 av IngemarE Top Gun är det ju, inte Top Gear... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 28 Augusti , 2022 2022-08-28 vid 08:06 skrev IngemarE: Ägg koagulerar redan vid drygt +60°C och det behövs faktiskt inte så extremt hög värme för att "steka ägg". Kanske lite högre dock än i Top Gun-parodin Hot Shots, där hon i en scen är så "het" att han steker ägg på hennes mage.... En liten kämpande utombordare kan alltså med lätthet bli varm så det "går att steka ägg" på den, i synnerhet på den luftkylda delen av cylindern (om man får ägget att stanna kvar där), utan att det nödvändigtvis behöver vara något fel. En tempmätare (eller tempmätning med IR-termometer) som @FIATX19 föreslår är nog lämpligt för att avgöra vilken temp den verkligen håller. Vilken temp anses vara ok ? som hobbymekaniker så har jag tidigare iaf kunnat känt på motorn med handen utan problem... nu kan jag inte vara i närheten av motorn med handen, så pass varm är den. jag kan absolut kontrollera tempen med mätare, men vad kan jag mer kontrollera för att säkerställa att den kyler ordentligt? tack för svar & hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 651 Postad 28 Augusti , 2022 2022-08-28 vid 08:31 skrev Boasten: Vilken temp anses vara ok ? som hobbymekaniker så har jag tidigare iaf kunnat känt på motorn med handen utan problem... Utan att vara expert men som ändå har svårt att låta bli att skriva, skulle jag säga att det bör hålla sig under 100°C på cylindern. Men redan vid +60°C börjar det brännas, så att känna med handen kan vara vanskligt. Men har du tidigare t.o.m. kunnat hålla handen på den så har ju något ändrats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 28 Augusti , 2022 2022-08-28 vid 08:41 skrev IngemarE: Utan att vara expert men som ändå har svårt att låta bli att skriva, skulle jag säga att det bör hålla sig under 100°C på cylindern. Men redan vid +60°C börjar det brännas, så att känna med handen kan vara vanskligt. Men har du tidigare t.o.m. kunnat hålla handen på den så har ju något ändrats. Jag har bara haft motorn i vecka så jag har inte ingen tidigare erfarenhet av just denna motor men generellt från andra motorer har det varit väsentlig skillnad på tempen om motorn har kylt dåligt eller inte... men jag kanske ska nöja mig... den har jättefin stråle från skvallerhålet så impeller fungerar som den ska och jag vet inte vad mer jag kan kontrollera i motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 161 Postad 28 Augusti , 2022 (redigerade) Generellt tycker jag du skall lita på magkänslan. Vet inte hur du skall kontrollera kylningen men bör finnas en termostat. Om den inte öppnar blir motorn varm, kanske för varm men skvallerstrålen borde inte påverkas. Att ta ur termostaten och lägga den i en kastrull med vatten och se vid vilken temperatur den öppnar kan hjälpa i felsökning. Vet dock inte när den skall öppna, men det kanske går att googla. Redigerad 28 Augusti , 2022 av FIATX19 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 28 Augusti , 2022 Är vattnet från skvallerstrålen kall eller varm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 28 Augusti , 2022 Om du skvätter några droppar vatten på cylindern och det fräser bort kanske det ger en hint om hur het den är Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 4 September , 2022 Hej alla. jag tänkte starta motorn och kolla hur varm skavallerstrålen är etc... men av nån anledning så startar den inte. jag har gnista och bränsle fram till förgasaren, jag har plockat isär förgasaren och allt såg bra ut, har rengjort m.m. motorn startar inte heller på startgas, inte ens minsta tändning... jag befarar och tycker att kompen är dålig och hade jag inte haft igång motorn så nyligen så hade jag varit säker på det. kan överhettning vara anledning/orsak till att kompen blir dålig? eller ska jag leta efter nån annan orsak? tack för hjälpen, grymt forum detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 162 Postad 4 September , 2022 (redigerade) 2-takt eller 4-takt? 2-takt ska ha oljeinblandning i bränslet. Endera rakt i bränsletanken eller via separat oljetank och pump på motorn. En 4-takt har olja med lämplig nivå i vevhuset (som t ex bilar) - Har du möjligen tankat ren bensin utan olja i en 2-takts motor enligt exemplet ovan? Då lär det bli ovanligt hett en stund, och därefter ingen komp. Redigerad 4 September , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 4 September , 2022 Det är 2-takt med olja i bensinen. jag tror den blivit överhettad pga av dålig kylning som denna tråd handlar om från början. gjorde komptest och mätte upp 4 kg på cylinder 1 och 6 kg på cylinder 2. nu vet inte jag vad värdena borde ligga på men att det skiljer 2 kg är ju inte alls bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 162 Postad 4 September , 2022 Vad tråden handlar om, tycker jag mig förstå. Var bara simpla förslag på anledning till just dålig komp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
