Flodgul 0 Postad 26 Augusti , 2022 Hej! Har någon tips på var man kan köpa kapellfönster? Eller är det båtbutiken som gäller? Har av erfarenhet att nätbutikerna brukar vara dyra, så om det finns billigare alternativ så länka gärna. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 26 Augusti , 2022 https://www.ostersjokompaniet.se/batar-bilar/kapellruta-cabruta/kapellruta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DeO 4 Postad 21 Oktober , 2022 https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/kapelltillbehor/kapelltrad/kapellfonster-bredd-137m-m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 70 Postad 21 Oktober , 2022 Jag har köpt både Kapellväv och fönster online från Holland. Snabba leveranser och väldigt bra att ha att göra med. Tyckte att de hade stort urval och bättre priser än jag hittade här hemma. https://www.esvocampingshop.com/nl/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 22 Oktober , 2022 2022-08-26 vid 17:12 skrev Flodgul: Hej! Har någon tips på var man kan köpa kapellfönster? Eller är det båtbutiken som gäller? Har av erfarenhet att nätbutikerna brukar vara dyra, så om det finns billigare alternativ så länka gärna. Mvh Kvalitet kostar. Om man ser skillnad på dyrare och billigare båtgrejer så gör man det lättast på kapellduk, dragkedjor och då kapellfönster, eller... igenom billiga kapellfönster ser man ingenting när solens UV-strålar har bearbetat det en tid. Bra kapellfönster skall vara 0,75 mm tjockt, kanske litet mer, det skall vara väldigt mjukt och det skall ha en speciell lukt som inte kan återges i skrift. Asperö handels AB är en bra grossist, Brainbridge-kolla deras katalog sidan 21. Där finns ett material som heter Monofilm, se om du kan finna detta i någon båttillbehörsbutik på nätet eller IRL, och köp inget billigt sladdrigt material, eftersom du kommer att ånga det. man syr med en speciell tråd som expanderar när den blir blöt och därmed tätar hålen efter nålen man syr med. Men det är ju möjligt att det finns bättre material än Brainbridges... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
