susy 16 Postad 23 Augusti , 2022 Hur gör man för att hitta och få till rätt färg på gelcoatspackel och topcoat? Tips på dina erfarenheter mottages tacksamt. Eller om någon vet vilken vit färg Smaragder byggda på Rivalbåtar i Södertälje har, så är ju det det bästa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 664 Postad 23 Augusti , 2022 Har ingen erfarenhet själv men vet att t.ex. watski säljer gelcoat i olika färgkoder till olika vanliga båtmodeller/tillverkare. Finns oxå färgkartor, så ett sätt är att från färgkarta jämföra med sin egen båt efter vilken som ser ut att stämma bäst. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 444 Postad 23 Augusti , 2022 Vissa proffsiga båtbutiker har runda färgprover för diverse Jotun färgkoder, tex Viking Yachting i Gbg. Tänk på att rengöra, putsa upp gelcoaten på båten innan du jämför med färgkartor eller prover. Tänk på att en lagning kommer att åldras ==>> färgändring på lagning. Har något suddig minnesbild att det är bättre med en lite ljusare lagning, undrar om det stämmer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MrMe 187 Postad 24 Augusti , 2022 Hej, Den lokala SeaSea butiken hade en trälåda med färgprover från deras standardsortiment som de snällt lånade ut. Med hjälp av denna hittade jag en färg som verkar väldigt lik min båt. Jag har köpt gelcoat men inte hunnit prova så törs inte säga hur bra färgmatch det verkligen blev. Den aktuella lådan finns även att köpa men den är rätt dyr: https://www.seasea.se/plast-glasfiber/gelcoat/gelcoatspackel/gelcoatprover-i-trälåda /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
susy 16 Postad 24 Augusti , 2022 (redigerade) Tack för svar! Jag ska masa mig iväg till Seasea och kolla om dom kan låna ut prover. Det skulle vara spännande att veta hur reparationsvarven gör? Där går det ju inte att se att det är reparerat 😕 Redigerad 24 Augusti , 2022 av susy justering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
