magnus27 1 Postad 22 Augusti , 2022 Hej, Jag undrar om det är någon som lyckats installera en Easy Connect på en D4-260 från 2008 utan att ha Trip Computer för att få ut motordata, t.ex. förbrukning m.m. Jag provade att koppla upp den mot motorns 8-poliga kontakt som sitter på babordsida genom en Ydeg-04 8-pin adapter men det fungerade inte. Fick inte utan någon data alls då. Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
peter-skane 12 Postad 23 Augusti , 2022 Jag kopplade in Yacht Devices YDEG-04N med en adapterkabel direkt på motorn utan tripcomputer och fick på så vis fram bränsleförbrukningen. D4 260 -07 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 413 Postad 23 Augusti , 2022 11 timmar sedan skrev magnus27: Hej, Jag undrar om det är någon som lyckats installera en Easy Connect på en D4-260 från 2008 utan att ha Trip Computer för att få ut motordata, t.ex. förbrukning m.m. Jag provade att koppla upp den mot motorns 8-poliga kontakt som sitter på babordsida genom en Ydeg-04 8-pin adapter men det fungerade inte. Fick inte utan någon data alls då. Mvh Magnus Det kan vara lite trixigt att koppla in Ydeg-04 beroende på hur din intallation ser ut. Utan adaptrar förslår manulen att man kopplar 6-pinnar kontakten i serie med vartalsräknare. I min båt såg det inte ut så. Jag kopplade till HCUns Multilink port istället. Där fick man bygga om kabeln lite. Efter det så funkade det. Jag får motordata till en Garmin GPSMAP-plotter. Vad är de för 8-pin adapter du har? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
magnus27 1 Postad 23 Augusti , 2022 Hej, Min granne provade varvtalsräknare men där fås ingen motordata. Minns du hur du byggde om kabeln? Bifogar bild på 8pin adaptern. /Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 413 Postad 24 Augusti , 2022 18 timmar sedan skrev magnus27: Hej, Min granne provade varvtalsräknare men där fås ingen motordata. Minns du hur du byggde om kabeln? Bifogar bild på 8pin adaptern. /Magnus Här förklarar jag hur man bygge om kabeln. I den här tråden förklar jag hur jag byggde om kabeln. Det står också i manualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
