torsdag 06 februari 2025
Fredrikjkpg
Jordning av utombordare.
Hej.
Jag har lite svårt att få bra jordning På min mariner. Är det någon fara med att dra en kabel direkt från batteriets minus pol till motorns chassi?
Nu kanske jag tänker annorlunda… men det är väl en minusanslutning du vill ersätta eller komplettera?
Att jorda en utombordare som vanligtvis är gjuten i en aluminiumlegering är ju inte så bra.
Men innan du gör några ingrepp så kontrollera att batteriet är i bra kondition och att alla anslutningspunkter mellan batteri och motor är rena och fria från oxid.
Det bästa är att gå direkt till minus på startmotor. Kolla så det inte är oxidation på samtliga kontaktytor, samt kolla så batteriet är bra, även att polerna är rena. Skrapa eller använd lite smärgelduk.
