Ainars 10 Postad 27 Augusti , 2022 26 minuter sedan skrev Hybrid: Ja Ainars. Ett felaktigt batteri tar med sig de andra i fallet så att säga. Tack för svaret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 28 Augusti , 2022 (redigerade) Litet Dupont och Dupond: -Man skulle ju hellre säga att ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Frågan är ju då, om du inte skulle ta och ladda de andra batterierna separat på samma sätt, utomhus… med laddaren skyddad för vädrets makter… om det nu börjar lukta vätgas igen… Man kan ju aldrig säkert veta om det är någon cell i dessa som också håller på att ge med sig. Med en trasig cell i hela banken har ju sannolikt de andra batterierna påverkats negativt, det kan tänkas att dom kommit till skada. Du skrev tidigare att du hade mätt under tiden när solcellsladdningen var i gång, det är ju relativt värdelös mätning i det sammanhanget, det du ser i displayen är den högsta spänningen som du har i systemet, eller mer korrekt så höjer ju alla form av laddning systemspänningen. Det då uppmätta värdet säger ingenting om vad batteribanken har för spänning i vila, och då inte heller vad den lokala spänningen är i varje enskilt batteri. Om man har en MT5-display kopplad till solcellsregulatorn kan man ju få reda på vilken ström och spänning som panelerna ger, och vilken ström och spänning som går in i batteribanken… men inte heller det hade givit dig en hint om batterispänningen i vila. Redigerad 28 Augusti , 2022 av Georg_Ohm 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 429 Postad 29 Augusti , 2022 Om batterierna har ungefär samma ålder och ett batteri sänker övriga ==>> Tidsfråga innan fler batterier ger upp. Köp nytt. Om batterierna sprider doften av ruttet ägg vid laddning ==>> Köp nytt. Så hade jag personligen agerat. Som längeseglare drabbades jag av sporadiska 10 V lägen pga min egen dumhet, batterierna var för gamla trots att jag kunde belasta service banken med 100 A innan avfärd. I våras blev det nya lithium batterier + ombyggnad av elsystemet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
