måndag 25 november 2024
Jens_Sthlm
Packa om hydraulkolv Yamaha
Powertrim/tilt på min Yamaha 70 hk (2-takt) läcker i änden på hydraulkolven. Jag vill därför packa om den med nya tätningar. Någon som har tipps på hur man öppnar kolven? Det finns ett verktyg att köpa men billigast jag har hittat är 1100kr. Innan jag tvingas köpa det verktyget, någon som har tipps på vad jag kan försöka med?
Hmm får mig att fundera på om inte en sådan här skulle fungera?
https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/vinkelslipar/stiftnyckel-justerbar-2000018579?gbraid=0AAAAADowiYh8rHR2y1ivjcY_FHyoNzPZi&gclid=Cj0KCQjwr4eYBhDrARIsANPywChIf4q_9jdLtNi0IesQuMenzSXLzprMaZrfv4yeWj51HB254p58dwMaAk-vEALw_wcB
kanske skulle gå att modda den lite för att passa?
Redigerad av Cam72
Efter att ha bytt ett 30 tal sånna tätningar så kan jag säga att 1 av 10 lossnar genom att skruva upp de med verktyg. Jag har yamahas originalverktyg och det suger fullständigt. "piggarna" är för små och glider ändå bara upp och skadar hålen.
Så i de flesta fall slutar det med ett dorn/huggmesel som jag knackar runt så den börjar skruva ur sig. Men då är locket förstört och man måste även byta det, brukar kosta mellan 300-1000 kr.
Verktygen Cam72 tipsade om fungerar helt ok ibland. värt att testa.
9 timmar sedan skrev Niklasss:
Tack för att du delger din erfarenhet! Var köper du nytt lock? Jag har pratat med Yamaha center och marinshopen, ingen av dem säljer locket löst utan man behöver köpa hela satsen för strax över 10.000kr.
Byggde ett eget verktyg som fungerar perfekt. Köpte en skiftnyckel modell lite större och borrade hål i spetsarna där jag monterade fast bultar som passar i hålen på cylindern.
/mvh Niclas
Redigerad av Dyknicke
2022-08-21 vid 22:32 skrev Cam72:
Passformen var perfekt med det verktyget men när jag till lite kraft skrynklade handtaget bara ihop sig.
4 timmar sedan skrev Dyknicke:
/mvh Niclas
Smart! Det ska jag testa.
2022-09-07 vid 08:42 skrev Jens_Sthlm:
Marinshopen har löst 90% av alla de lock jag köpt. Om du ger de motornummer så ska de kunna ta fram det. Annars gå in på boats.net och leta fram rätt motor och del, googla sedan på artikelnumret på nätet om det finns att köpa på eBay  eller liknande.
Lastade upp båten på trailer och åkte till yamahacenter i Danderyd. De letade fram rätt verktyg och 20 sekunder senare var locket öppnat. De ville inte ha något betalt, det kallar jag service.
Packade om cylindern själv och nu fungerar det perfekt.
2022-09-09 vid 16:24 skrev Jens_Sthlm:
Vad bra att det löste sig! Bra service från grabbarna på Yamahacenter :)
